当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]为用户提供两个外部中断请求输入端INT0(的反)和INT1(的反),实际的应用系统中,两个外部中断请求源往往不够用,需对进行扩充。下面介绍一种扩充外部中断源的方法。如下图所
如下图所示,若系统中有5个外部中断请求源IR0~IR4,它们均为高电平请求有效,这时可按中断请求的轻重缓急进行排队,把其中最高级别的中断请求源IR0直接接到AT89S51的一个外部中断请求源IR0输入端INT0,其余的4个中断请求源IR1~IR4按下图所示的方法通过各自的OC门(集电极开路门)连到AT89S51的另一个外中断源输入端INT1,同时还连到P1口的P1.0~P1.3脚,供AT89S51查询。各外部中断请求源的中断请求由外部设备的硬件电路产生。采用如下图所示的电路,除了IR0的中断优先权级别最高外,其余4个外部中断源的中断优先权取决于查询顺序,这里假设查询顺序为P1.0~P1.3,因此,中断优先权由高到低的顺序依次为IR1,…,IR4。中断优先权的高、低取决于查询顺序。
假设上图的4个外部设备中有一个外部设备提出为高电平有效的中断请求信号,则中断请求通过4个集电极开路OC门的输出公共点,即INT1脚的电平就会变低。那么究竟是哪个外部设备提出的中断请求,还要通过程序查询P1.0~P1.3引脚上的逻辑电平来确定。本例假设某一时刻只能有一个外部设备提出中断请求,并设IR1~IR4这4个中断请求源的高电平可由相应的中断服务子程序清0,则处理INT1的中断服务子程序如下:
查询法扩展外部中断源比较简单,但是扩展的外部中断源个数较多时,查询时间稍长。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
