当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]今天在面包板上为大家搭建一个LED灯闪烁电路,用的主控不是单片机,而是经典的555振荡器,为什么用555振荡器呢?因为555振荡器原理简单、但功能强大,内部总共就只有26个晶体
因为555振荡器原理简单、但功能强大,内部总共就只有26个晶体管,即使把555振荡器的内部原理图给我们,通过分析,我们也能分析出它的工作原理,不仅如此,还能在这里面学习模电和数电的知识。
比如说555内部的触发器是数字电路的范畴,要想弄明白这个触发器,我们必须去学《数字电子技术》里面的知识,触发器弄懂了,数电基本上也就入门了。
不仅如此555振荡器更多的是模电的知识,在555振荡器中,我们也能学习很多与模电有关的基础知识。
由于科技的进步,现在的人们也都好高骛远了,上来就是学STM32、RTOS,即使是会用库函数操作单片机了,但对于单片机的底层却一无所知,更有甚者连触发器都不知道为何物,这样学习是很不严谨的。
综上,我们认为555振荡器不应该因为现在科技的进步而被抛弃,悄悄相反,如在真的想在某一行有更深一步的发展,我们应该去研究科技的底层。
那现在我们给大家用555振荡器搭建一个LED闪光灯电路,希望能激发大家学习底层电子电路的兴趣。
什么是555振荡器
简单来说,555振荡器是一块可以输出特定频率脉冲信号的集成电路。
下面的那个小家伙儿就是555振荡器,像不像一只小螃蟹呢?螃蟹在大家心中那肯定是美味,但让你们去钻研一个和螃蟹一样爪数的集成电路时,可能你们就没有耐心了。
不用担心,接下来我将让大家像吃螃蟹一样吃下这块只有8只引脚的小黑匣子。
内部构造
想要知道一块集成电路是怎么工作的,首先我们需要知道它的内部原理图,555振荡器的内部原理图如下图所示。
还好它的内部集成的晶体管并不多,只有26个,要知道最新版的iPad Pro所采用的A12 X芯片内部集成了100多亿个晶体管,即使是iPhone XS的A12内部也集成了几十亿的晶体管。虽然他们都是芯片,体积也差不多。只能说科技进步的太快,快到让人吃惊。
对于上面的原理图,如果不是学过数电或者模电,应该很难看懂,即使是学过也不一定能看懂,虽然只有区区26个晶体管,但是它所涉及到的知识面却异常广泛,几乎把大学的数电模电都涉及到了。
看不懂也没有关系,下面是555振荡器简化之后的原理图,上面涂颜色的部分都是模块化的东西,对应的是比较器和触发器,名字听着差不多,但一个属于模电,一个属于数电。
我们现在只分析一下原理框图,不讲他们的构造原理,因为讲底层原理的话,等于是重新学一遍模电,10篇文章可能都讲不完。
原理框图
经过简化之后的原理框图就很简单了,每个原理框图和上面图中的涂颜色电路一一对应。
黄色的三角和下面粉色三角是两个比较器,右边紫色的是一个R-S触发器。
最左面的绿色的是三个阻值为5K的电阻,这也是555振荡器名字的由来,还有一种加556的振荡器,大家能猜到和555有什么不同吗?这时候你可能会说除了有两个5K电阻之外,另外一个是6K电阻。
事实是这样吗?并不是这样的,556振荡器比555多了一个1,但这个1代表的并不是1K的阻值,而是556的内部封装了两块555振荡器模块。这样的命名真实让人大跌眼镜。要是由我来命名的话,可能会给556命名为555D,D所代表的是double双倍。
下图为555内部各功能模块的简化图,如果你还是看不懂,那也没有关系,因为我们可以直接使用这个555振荡器,即使你不知道它的工作原理。
[!--empirenews.page--]
引脚
对于刚入门的小白,可以先用555做出几个小实验,然后再去学习555的底层,这种自上向下的去学,你会明白自己的目标,不然学了一大推底层,你甚至不知道自己学的这个东西能干什么?
学习这种模块最快的办法是搞清楚它的各个引脚的定义,然后搭建一个最小系统,好比我们在学习程序的时候第一件事是要打印“Hello World”一样。
接下来我们说一下各个引脚的作用
1脚:电源负极
8脚:电源正极
4脚:复位引脚,在这里接正极
5脚:放电引脚,通过电容接负极
不难吧,我们这就弄懂555的一半引脚了,然后我们再介绍一下其余的四个引脚。
2脚和6脚:比较器控制引脚,这两个引脚是接在一起的,根据电压的不同控制比较器输出高低电平,进而控制触发器。
7脚:接在R1和R2之间,固定接线方式,我们暂且不用管。
3脚:脉冲信号输出引脚,也是对我们有用的唯一引脚。
在我们知道了555的引脚定义之后,下一步就是搭建它的最小系统了,比如说让它控制一颗LED灯闪烁。
最小系统
最小系统如上图所示,到目前为止就差一步了,即OUT引脚后面的负载,因为我们的555可以输出200多毫安的电流,所以可以驱动负载,但有的只是输出一个脉冲信号,电流在几毫安,这种555振荡器是不能驱动负载的。
下面我给OUT引脚接上LED灯,如下图所示,我给OUT引脚接上了LED灯,同时串联一支1K电阻来限流。
那么问题又来了,我们知道555振荡器OUT引脚输出的是矩形波(如下图所示),但是他的频率是怎么确定的呢?
这个很简单,通过上图中的R1、R2和C1就能确定OUT引脚的输出频率。
矩形波的频率为f=1.44/(R1+2R2)??C1
如上图我们的R1=100K,R2=200K,C1=10uF。
所以矩形波的输出频率f=1.44/(1000000+4000000)??10UF=0.288HZ555振荡器搭建LED闪烁电路
0.288求出来的是频率,换算成周期:1/0.288=3.4S,也就是说LED灯每隔1.7S改变一次状态。
对于这个电路,我用面包板搭建了实际的电路,实验现象和预期一致。
实验现象
实验现象:LED灯差不多每隔1.7秒改变一次状态,怎么样,是不是已经迫不及待想自己尝试一下了,那就不要犹豫了,快去搭建你自己的LED灯闪烁电路吧。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
