常量指针 和 指针常量
在C++的学习中,有人经常搞不清楚“常量指针”和“指针常量”这两个概念。其实简单一点讲,“常量指针”所指向的地址上的数据是常量,而“指针常量”所指向的地址是常量,地址上面的数据是可以变化的。
常量指针,表述为“是常量的指针”,它首先应该是一个指针。
指针常量,表述为“是指针的常量”,它首先应该是一个常量。指针常量定义时必须初始化,否则报编译错误,因为此时不赋值便没有机会赋值了.
下面看及格简单的例子,可以说明他们的区别:
第一个
void main()
char *str1={"Hello"};
char *str2={"Hello World"};
char * const ptr1 =str1 ;
//指针常量--指针本身是常量,指向的地址不可以变化,但是指向的地址所对应的内容可以变化
ptr1 =str2; //错误 因为这是一个指针常量,改变指向的地址了
printf("%c n",*ptr1);
// 编译错误 error C3892: 'ptr1' : you cannot assign to a variable that is const
第二个
void main()
*ptr1 ='A';//错误,显示内存错误,因为“hello”为常量,不得修改,意即指针常量中,指针不得改,常量也不得改(#add)
// char *p = "abc";与
// const char* p = "abc";等价
//如需要不出错,应该样初始化 char str1[6] = "hello",即用数组,而不能用字符串常量
第三个
void main()
const char *ptr1 = str1;
//常量指针--指向字符串常量,所指向的字符串内容不能变,但是指向的地址可以变化
//相当于在此处将前边的str1 追加定义为常量
ptr1=str2;// 正确 因为指向的地址是可以变化的
printf("%s n",ptr1);
//输出 Hello World
第四个
void main()
const char *ptr1 = str2;
ptr1='A';// 错误 因为指向的地址是内容是不可以变化的
printf("%c /n",ptr1);
//编译错误 error C2440: '=' : cannot convert from 'char' to 'const char *'
相信从上面四个简单的例子可以看出他们不一样的地方把,在这里要请大家注意一下的地方是:
指针常量的申明:const 放在* 和指针名之间 Type* const pointer ;
常量指针的申明:const放在类型说明符之前 const Type* pointer ;
实际分两部分: type* 为指针 const为常量 自由组合便成为指针常量,常量指针
(修正为 本质上看 * const两部分, *代表指针,const代表常量,)
常量指针、指针常量判断原则const {int}* ,{int}* const,也就是const 和*先后顺序判断。
