当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]在curses函数中有三类输出函数,它们分别是:addch()系列:将单一的字符打印到屏幕上,可以附加加字符修饰参数的一类函数。printw()系列:和printf()一样的具有格式化输出的一类函数。
addstr()系列:打印字符串的一类函数。
这几类函数可以交替使用。关键是要了解各类函数的具体应用环境。让我们来看看这些函数。
1 addch()系列函数
addch()函数用于在当前光标位置输入单个字符,并将光标右移一位。你可以使用这个函数输出一个字符,并给其添加修饰。在后面的章节中我们将会对其做出详细的介绍。
如果一个字符关联有修饰效果(比如:粗体、反色等等),那么当curses输出这个字符的同时就会应用相关的修饰。
给单个字符关联属性有两种方法:
使用修饰宏(通过“或”运算符)修饰。这些修饰宏可以在头文件ncurses.h中找到。比如,你想输出一 个具有加粗(BOLD)和加下划线(UNDERLINE)效果的字符变量ch,可以使用下面这种方法: addch(ch | A_BOLD | A_UNDERLINE);
使用attrset()、attron()、attroff()修饰函数。简而言之,它们将当前的修饰关联于给定的窗口。一旦设置完成,则在相应窗口中输出的字符都会被修饰,直到关闭窗口。这些函数将在文字修饰一章介绍。
另外,curses提供了一些可以在字符模式下作简单图形的特殊字符。你可以用它们绘制表格、水平、垂直线条等等,这些特殊字符都是以ACS_作为开头声明的宏并保存在头文件ncurses.h里。
 2 ,mvaddch(), waddch() 和mvwaddch()函数
mvaddch()用于将光标移动到指定位置输出字符。因而,下面的函数调用:
 move(row,col);
 addch(ch);
可以用以下的等价函数取代:
 mvaddch(row,col,ch);
waddch()函数和addch()函数类似。不同的是,waddch()函数是将字符输出到指定窗口的指定坐标处。(注:addch()将字符输出到标准输出stdscr上。)
同样的mvwaddch()函数是把光标移动到指定窗口中的指定位置处输出字符。
现在,我们熟悉了一些基本的输出函数。但是,如果我们要输出字符串,像这样一个一个的输出字符是很烦人的。幸好,ncurses为我们提供了像printf()和puts()一样方便的函数。
3 printw()系列函数
这些函数的用法和我们熟悉的printf()函数相似,但增加了可以在屏幕任意位置输出的功能。
3.1 printw()函数和mvprintw()函数
这 两个函数的绝大部分用法和printf()函数相同。mvprintw()函数将光标移动到指定的位置,然后打印内容。如果你想先移动光标,再调用 printw()函数,也就是说先调用move()函数,然后调用printw()函数。我不知道为什么有些人非要使用这两个函数代替一个函数,当然决定 权在你手里。
3.2 wprintw() 函数和 mvwprintw函数
这两个函数和以上两个函数类似。区别在于这两个函数将在指定的窗口输出内容,而以上两个函数将内容输出到标准输出stdscr上。
3.3 vwprintw()函数
这个函数和vprintf()相似,用于打印变量表中所对应的变量。
3.4 一个简单的printw()函数的使用例子
例3:一个简单的printw()函数的使用例子:
#include
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
