当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]【1】Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一:(最近学习使用SMTP协议发送邮件,上传的QQ账号与密码需要转换为Base64编码来发送)原理:转码过程例子:3*8=4*6内存
原理:
转码过程例子:3*8=4*6内存1个字节占8位转前: s 1 3先转成ascii:对应 115 49 512进制: 01110011 00110001 001100116个一组(4组) 011100110011000100110011然后才有后面的 011100 110011 000100 110011然后计算机是8位8位的存数 6不够,自动就补两个高位0了所有有了 高位补0科学计算器输入 00011100 00110011 00000100 00110011得到 28 51 4 51查对下照表 c z E z
补充:
先以“迅雷下载”为例: 很多下载类网站都提供“迅雷下载”的链接,其地址通常是加密的迅雷专用下载地址。其实迅雷的“专用地址”也是用Base64"加密"的,其过程如下:一、在地址的前后分别添加AA和ZZ二、对新的字符串进行Base64编码另: Flashget的与迅雷类似,只不过在第一步时加的“料”不同罢了,Flashget在地址前后加的“料”是[FLASHGET]而QQ旋风的干脆不加料,直接就对地址进行Base64编码了Base64编码表   0A16Q32g48w1B17R33h49x2C18S34i50y3D19T35j51z4E20U36k5205F21V37l5316G22W38m5427H23X39n5538I24Y40o5649J25Z41p57510K26a42q58611L27b43r59712M28c44s60813N29d45t61914O30e46u62+15P31f47v63/
【2】以下提供字符串转Base64编码、Base64解码的函数:
普通字符串转Base64编码函数:EncodeBase64(char* dbuf, char* buf128, int len)
                        函数1:接收转换后Base64编码的缓冲区
                        参数2:字符串缓冲区
                        参数3:转换字符串的长度
实现如下:
//转换Base64编码的实现
void EncodeBase64(char *dbuf, char *buf128, int len)
	struct Base64Date6 *ddd = NULL;
	int           i = 0;
	char          buf[256] = { 0 };
	char          *tmp = NULL;
	char          cc = '';
	memset(buf, 0, 256);
	strcpy_s(buf, 256, buf128);
	for (i = 1; i d1);
		dbuf[(i - 1) * 4 + 1] = ConvertToBase64((unsigned int)ddd->d2);
		dbuf[(i - 1) * 4 + 2] = ConvertToBase64((unsigned int)ddd->d3);
		dbuf[(i - 1) * 4 + 3] = ConvertToBase64((unsigned int)ddd->d4);
	if (len % 3 == 1)
		tmp = buf + (i - 1) * 3;
		cc = tmp[2];
		tmp[2] = tmp[0];
		tmp[0] = cc;
		ddd = (struct Base64Date6 *)tmp;
		dbuf[(i - 1) * 4 + 0] = ConvertToBase64((unsigned int)ddd->d1);
		dbuf[(i - 1) * 4 + 2] = '=';
		dbuf[(i - 1) * 4 + 3] = '=';
	if (len % 3 == 2)
		cc = tmp[2];
		tmp[2] = tmp[0];
		tmp[0] = cc;
	return;
//辅助转换函数
char ConvertToBase64(char uc)
	if (uc < 26)
		return 'A' + uc;
	if (uc < 52)
		return 'a' + (uc - 26);
	if (uc < 62)
		return '0' + (uc - 52);
	if (uc == 62)
		return '+';
	return '/';
Base64编码解码函数:char* base64_decode(const char* toBeDecoded);
                 返回值:解码后的字符串(使用malloc函数申请的内存)
                 参数1:需要转换的Base64编码字符串
实现如下:
// 64 + 1, 最后的'='是填充符号
char table[] =
	'A' , 'B' , 'C' , 'D' , 'E' , 'F' , 'G',
	'H' , 'I' , 'J' , 'K' , 'L' , 'M' , 'N',
	'O' , 'P' , 'Q' , 'R' , 'S' , 'T' , 'U',
	'V' , 'W' , 'X' , 'Y' , 'Z' , 'a' , 'b',
	'c' , 'd' , 'e' , 'f' , 'g' , 'h' , 'i',
	'j' , 'k' , 'l' , 'm' , 'n' , 'o' , 'p',
	'q' , 'r' , 's' , 't' , 'u' , 'v' , 'w',
	'x' , 'y' , 'z' , '0' , '1' , '2' , '3',
	'4' , '5' , '6' , '7' , '8' , '9' , '+',
char *base64_decode(const char *src)
	int count = 0, len = 0;
	char *dst = NULL;
	int tmp = 0, buf = 0;
	int i = 0, j = 0, k = 0;
	char in[5] = { 0 };
	len = strlen(src);
	count = len / 4;
	dst = (char *)malloc(count * 3 + 1);
	memset(dst, 0, count * 3 + 1);
	for (j = 0; j < count; j++)
		memset(in, 0, sizeof(in));
		strncpy_s(in, src + j * 4, 4);
		buf = 0;
		for (i = 0; i < 4; i++)
			tmp = (long)in[i];
			if (tmp == '=')
				tmp = 0;
			else
				for (k = 0; ; k++)
					if (table[k] == tmp)
						break;
				tmp = k;
			tmp <<= (18 - i * 6);
			buf |= tmp;
		for (i = 0; i < 3; i++)
			tmp = buf >> (16 - i * 8);
			tmp &= 0xff;
			dst[j * 3 + i] = tmp;
	return dst;
码值字符码值字符码值字符码值字符
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
