EXE文件格式判断
可能很多的人都没有注意到一些事情,就是你的程序是不是合法的可运行的应用程序,例如一个文件只是把后缀改成 .exe 的形式就显示为应用程序的图标了! 你不想写一个根据后缀名就确定应用程序类型的程序吧!这样太哪个了吧!解决方法就是根据PE文件格式来解释。关于PE文件格式的资料现在网上汗牛充栋,这里我就不再解释,有兴趣的朋友可以上网查阅PE文件格式资料。我就简单的用代码去演示如何判断PE文件合法,主要就是两个地方,头为"MZ"签名,跟着DOS头部的就是"PE"签名,任何标准的PE文件都会包含这两个签名。如下这段代码所示,这是一个判断是否为合法PE文件的API。
1 BOOL IsValidPEFile( CString strPathName )
2 {
3 if ( ! PathFileExists( strPathName ) )
4 return FALSE;
6 // 根据 PE 签名判断当前文件是否合法的 PE 文件
7 HANDLE hFile = CreateFile( strPathName, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
8 if ( hFile == INVALID_HANDLE_VALUE ) {
9 TRACE1( "Failed To Open File %s !n", strPathName );
10 return FALSE;
11 }
13 HANDLE hMMFile = CreateFileMapping( hFile, NULL, PAGE_READONLY, 0, 0, NULL );
14 if ( hMMFile == INVALID_HANDLE_VALUE ) {
15 CloseHandle( hFile );
16 return FALSE;
17 }
18
19 LPVOID pvMem = MapViewOfFile( hMMFile, FILE_MAP_READ, 0, 0, 0 );
20 if ( ! pvMem ) {
21 CloseHandle( hMMFile );
22 CloseHandle( hFile );
23 return FALSE;
24 }
25
26 // 是否包含有 DOS 签名
27 if ( *( USHORT* ) pvMem != IMAGE_DOS_SIGNATURE ) {
28 UnmapViewOfFile( pvMem );
29 CloseHandle( hMMFile );
30 CloseHandle( hFile );
31 return FALSE;
32 }
33
34 // 是否包含有 NT 签名
35 if ( *( ( DWORD* ) ( ( PBYTE ) pvMem + ( ( PIMAGE_DOS_HEADER ) pvMem )->e_lfanew ) ) != IMAGE_NT_SIGNATURE ) {
36 UnmapViewOfFile( pvMem );
37 CloseHandle( hMMFile );
38 CloseHandle( hFile );
39 return FALSE;
40 }
41
42 UnmapViewOfFile( pvMem );
43 CloseHandle( hMMFile );
44 CloseHandle( hFile );
45
46 return TRUE;
47 }
判断是否是窗口程序
1 BOOL IsWindowsApp( CString strPathName )
2 {
4 return FALSE;
10 return FALSE;
11 }
16 return FALSE;
17 }
18
20 if ( ! pvMem ) {
23 return FALSE;
24 }
25
26 // 是否包含有 DOS 签名
31 return FALSE;
32 }
33
34 // 是否包含有 NT 签名
39 return FALSE;
40 }
41
42 LPVOID pvOptionalHeader = ( PBYTE ) pvMem + ( ( PIMAGE_DOS_HEADER ) pvMem )->e_lfanew + sizeof( DWORD ) + sizeof( IMAGE_FILE_HEADER );
43
44 IMAGE_OPTIONAL_HEADER ioh;
45 CopyMemory( & ioh, pvOptionalHeader, sizeof( IMAGE_OPTIONAL_HEADER ) );
46
47 if ( ioh.Subsystem == IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI ) {
48 UnmapViewOfFile( pvMem );
49 CloseHandle( hMMFile );
50 CloseHandle( hFile );
51
52 return TRUE;
53 }
54
55 return FALSE;
56 }
判断文件是否是控制台程序
1 BOOL IsCosoleApp( CString strPathName )
2 {
4 return FALSE;
10 return FALSE;
11 }
16 return FALSE;
17 }
18
20 if ( ! pvMem ) {
23 return FALSE;
24 }
25
26 // 是否包含有 DOS 签名
31 return FALSE;
32 }
33
34 // 是否包含有 NT 签名
39 return FALSE;
40 }
41
43
46
47 if ( ioh.Subsystem == IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CUI ) {
51
52 return TRUE;
53 }
54
55 return FALSE;
56 }
