当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]考虑到移植以及灵活性,LevelDB将系统相关的处理(文件/进程/时间)抽象成Evn,用户可以自己实现相应的接口,作为option的一部分传入,默认使用自带的实现。 env.h中声明了:虚基类env,
env.h中声明了:
虚基类env,在env_posix.cc中,派生类PosixEnv继承自env类,是LevelDB的默认实现。虚基类WritableFile、SequentialFile、RandomAccessFile,分别是文件的写抽象类,顺序读抽象类和随机读抽象类类Logger,log文件的写入接口,log文件是防止系统异常终止造成数据丢失,是memtable在磁盘的备份类FileLock,为文件上锁WriteStringToFile、ReadFileToString、Log三个全局函数,封装了上述接口
下面来看看env_posix.cc中为我们写好的默认实现
顺序读:
class PosixSequentialFile: public SequentialFile {
 private:
  std::string filename_;
  FILE* file_;
 public:
  PosixSequentialFile(const std::string& fname, FILE* f)
    : filename_(fname), file_(f) { }
  virtual ~PosixSequentialFile() { fclose(file_); }
  // 从文件中读取n个字节存放到 "scratch[0..n-1]", 然后将"scratch[0..n-1]"转化为Slice类型并存放到*result中
  // 如果正确读取,则返回OK status,否则返回non-OK status
  virtual Status Read(size_t n, Slice* result, char* scratch) {
  Status s;
#ifdef BSD
  // fread_unlocked doesn't exist on FreeBSD
  size_t r = fread(scratch, 1, n, file_);
#else
  // size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,FILE *stream);
  // ptr:用于接收数据的内存地址
  // size:要读的每个数据项的字节数,单位是字节
  // n:要读n个数据项,每个数据项size个字节
  // stream:输入流
  // 返回值:返回实际读取的数据大小
  // 因为函数名带了"_unlocked"后缀,所以它不是线程安全的
  size_t r = fread_unlocked(scratch, 1, n, file_);
#endif
  // Slice的第二个参数要用实际读到的数据大小,因为读到文件尾部,剩下的字节数可能小于n
  *result = Slice(scratch, r);
  if (r < n) {
    if (feof(file_)) {
    // We leave status as ok if we hit the end of the file
    // 如果r<n,且feof(file_)非零,说明到了文件结尾,什么都不用做,函数结束后会返回OK Status
    } else {
    // A partial read with an error: return a non-ok status
    // 否则返回错误信息
    s = Status::IOError(filename_, strerror(errno));
  return s;
  // 跳过n字节的内容,这并不比读取n字节的内容慢,而且会更快。
  // 如果到达了文件尾部,则会停留在文件尾部,并返回OK Status。
  // 否则,返回错误信息
  virtual Status Skip(uint64_t n) {
   // int fseek(FILE *stream, long offset, int origin);
   // stream:文件指针
   // offset:偏移量,整数表示正向偏移,负数表示负向偏移
   // origin:设定从文件的哪里开始偏移, 可能取值为:SEEK_CUR、 SEEK_END 或 SEEK_SET
   // SEEK_SET: 文件开头
   // SEEK_CUR: 当前位置
   // SEEK_END: 文件结尾
   // 其中SEEK_SET, SEEK_CUR和SEEK_END和依次为0,1和2.
   // 举例:
   // fseek(fp, 100L, 0); 把fp指针移动到离文件开头100字节处;
   // fseek(fp, 100L, 1); 把fp指针移动到离文件当前位置100字节处;
   // fseek(fp, 100L, 2); 把fp指针退回到离文件结尾100字节处。
   // 返回值:成功返回0,失败返回非0
  if (fseek(file_, n, SEEK_CUR)) {
    return Status::IOError(filename_, strerror(errno));
  return Status::OK();
这就是LevelDB从磁盘顺序读取文件的接口了,用的是C的流文件操作和FILE结构体。需要注意的是Read接口读取文件时不会锁住文件流,因此外部的并发访问需要自行提供并发控制。
随机读:
class PosixRandomAccessFile: public RandomAccessFile {
 private:
  int fd_;
  mutable boost::mutex mu_;
 public:
  PosixRandomAccessFile(const std::string& fname, int fd)
    : filename_(fname), fd_(fd) { }
  virtual ~PosixRandomAccessFile() { close(fd_); }
  // 这里与顺序读的同名函数相比,多了一个参数offset,offset用来指定
  // 读取位置距离文件起始位置的偏移量,这样就可以实现随机读了。
  virtual Status Read(uint64_t offset, size_t n, Slice* result,
            char* scratch) const {
    Status s;
#ifdef WIN32
    // no pread on Windows so we emulate it with a mutex
    boost::unique_locklock(mu_);
    if (::_lseeki64(fd_, offset, SEEK_SET) == -1L) {
	// int _read(int _FileHandle, void * _DstBuf, unsigned int _MaxCharCount)
	// _FileHandle:文件描述符
	// _DstBuf:保存读取数据的缓冲区
	// _MaxCharCount:读取的字节数
	// 返回值:成功返回读取的字节数,出错返回-1并设置errno。
    int r = ::_read(fd_, scratch, n);
    *result = Slice(scratch, (r < 0) ? 0 : r);
    lock.unlock();
#else
	// 在非windows系统上使用pread进行随机读,为何此时不用锁呢?详见下文分析
    ssize_t r = pread(fd_, scratch, n, static_cast(offset));
#endif
    if (r < 0) {
      // An error: return a non-ok status
    return s;
可以看到的是,PosixRandomAccessFile 在非windows系统上使用了 pread 来实现原子的定位加访问功能。常规的随机访问文件的过程可以分为两步,fseek (seek) 定位到访问点,调用 fread (read) 来从特定位置开始访问 FILE* (fd)。然而,这两个操作组合在一起并不是原子的,即 fseek 和 fread 之间可能会插入其他线程的文件操作。相比之下 pread 由系统来保证实现原子的定位和读取组合功能。需要注意的是,pread 操作不会更新文件指针。
需要注意的是,在随机读和顺序读中,分别用fd和FILE *来表示一个文件。文件描述符(file descriptor)是系统层的概念, fd 对应于系统打开文件表里面的一个文件;FILE* 是应用层的概念,其包含了应用层操作文件的数据结构。
顺序写:
class BoostFile : public WritableFile {
public:
  explicit BoostFile(std::string path) : path_(path), written_(0) {
    Open();
  virtual ~BoostFile() {
    Close();
private:
  void Open() {
    // we truncate the file as implemented in env_posix
	 // trunc:先将文件中原有的内容清空
	 // out:为输出(写)而打开文件
	 // binary:以二进制方式打开文件
     file_.open(path_.generic_string().c_str(),
         std::ios_base::trunc | std::ios_base::out | std::ios_base::binary);
     written_ = 0;
public:
  virtual Status Append(const Slice& data) {
    Status result;
    file_.write(data.data(), data.size());
    if (!file_.good()) {
      result = Status::IOError(
          path_.generic_string() + " Append", "cannot write");
    return result;
  virtual Status Close() {
    Status result;
    try {
      if (file_.is_open()) {
        Sync();
	// 关闭流时,缓冲区中的数据会自动写入到文件
	// 上面调用Sync()强制刷新,是为了确保数据写入,防止数据丢失
        file_.close();
    } catch (const std::exception & e) {
      result = Status::IOError(path_.generic_string() + " close", e.what());
    return result;
  virtual Status Flush() {
    file_.flush();
  // 手动刷新(清空输出缓冲区,并把缓冲区内容同步到文件)
  virtual Status Sync() {
    Status result;
    try {
      Flush();
      result = Status::IOError(path_.string() + " sync", e.what());
    return result;
private:
  boost::filesystem::path path_;
  boost::uint64_t written_;
  std::ofstream file_;
关于ofstream::flush和ofstream::Close的区别,详见:C++之ofstream::flush与ofstream::close
文件锁:
class BoostFileLock : public FileLock {
 public:
  boost::interprocess::file_lock fl_;
virtual Status LockFile(const std::string& fname, FileLock** lock) {
    *lock = NULL;
    Status result;
    try {
      if (!boost::filesystem::exists(fname)) {
        std::ofstream of(fname, std::ios_base::trunc | std::ios_base::out);
      assert(boost::filesystem::exists(fname));
      boost::interprocess::file_lock fl(fname.c_str());
      BoostFileLock * my_lock = new BoostFileLock();
      my_lock->fl_ = std::move(fl);
      if (my_lock->fl_.try_lock())
        *lock = my_lock;
      else
        result = Status::IOError("acquiring lock " + fname + " failed");
      result = Status::IOError("lock " + fname, e.what());
    return result;
 virtual Status UnlockFile(FileLock* lock) {
    Status result;
    try {
      BoostFileLock * my_lock = static_cast(lock);
      my_lock->fl_.unlock();
      delete my_lock;
      result = Status::IOError("unlock", e.what());
    return result;
文件的锁操作是调用Boost的锁实现的。加锁是为了防止多进程的并发冲突,如果加锁失败,*lock=NULL,且返回non-OK;如果加锁成功,*lock存放的的是锁的指针,并返回OK。如果进程退出,锁会自动释放,否则用户需要调用UnlockFile显式的释放锁。
这几个方法都非常简单,比较晦涩的是这句:my_lock->std::move(f1),从函数名来看,是要移动f1。其实std::move是C++11标准库在
计划任务:
PosixEnv还有一个很重要的功能,计划任务,也就是后台的compaction线程。compaction就是压缩合并的意思,在LevelDB源码分析之六:skiplist(2)中也有提到。对于LevelDB来说,写入记录操作很简单,删除记录仅仅写入一个删除标记就算完事,但是读取记录比较复杂,需要在内存以及各个层级文件中依照新鲜程度依次查找,代价很高。为了加快读取速度,LevelDB采取了compaction的方式来对已有的记录进行整理压缩,通过这种方式,来删除掉一些不再有效的KV数据,减小数据规模,减少文件数量等。
PosixEnv中定义了一个任务队列:
  struct BGItem { void* arg; void (*function)(void*); };
  //用的是deque双端队列作为底层的数据结构
  typedef std::dequeBGQueue;
  BGQueue queue_;
主线程一旦判定需要进行compaction操作,就把compaction任务压进队列queue_中,BGItem是存有任务函数和db对象指针的结构。而后台线程从一开始就不断根据队列中的函数指针执行compaction任务。BGThread()函数就是不停的在queue_中取出函数指针,执行。
后台进程一直执行queue_中的任务,由于queue_是动态的,自然需要考虑queue_空了怎么办,LevelDB采用的是条件变量boost::condition_variable bgsignal_,队列空了就进入等待,直至有新的任务加入进来。而条件变量一般是要和boost::mutex mu_搭配使用,防止某些逻辑错误。
 // BGThread函数的包装,里面调用的就是BGThread函数
  static void* BGThreadWrapper(void* arg) {
    reinterpret_cast(arg)->BGThread();
    return NULL;
void PosixEnv::Schedule(void (*function)(void*), void* arg) {
  // Start background thread if necessary
  if (!bgthread_) {
     bgthread_.reset(
         new boost::thread(boost::bind(&PosixEnv::BGThreadWrapper, this)));
  // Add to priority queue
  // 将任务压进队列中
  queue_.push_back(BGItem());
  queue_.back().function = function;
  queue_.back().arg = arg;
  lock.unlock();
  bgsignal_.notify_one();
void PosixEnv::BGThread() {
  while (true) {
  // 加锁,防止并发冲突
  // 如果队列为空,等待,直到收到通知(notification)
  while (queue_.empty()) {
    bgsignal_.wait(lock);
  // 从队列头取出任务的函数及其参数
  void (*function)(void*) = queue_.front().function;
  void* arg = queue_.front().arg;
  queue_.pop_front();
  lock.unlock();
  // 调用函数
  (*function)(arg);
此外PosixEnv中还有FileExists、GetChildren、DeleteFile、CreateDir、DeleteDir、GetFileSize、RenameFile等等函数,他们见名知义,都是调用Boot的相应函数实现的。
EnvWrapper:
在levelDB中还实现了一个EnvWrapper类,该类继承自Env,且只有一个成员函数Env* target_,该类的所有变量都调用Env类相应的成员变量,我们知道,Env是一个抽象类,是不能定义Env 类型的对象的。我们传给EnvWrapper 的构造函数的类型是PosixEnv,所以,最后调用的都是PosixEnv类的成员变量,你可能已经猜到了,这就是设计模式中的代理模式,EnvWrapper只是进行了简单的封装,它的代理了Env的子类PosixEnv。
EnvWrapper和Env与PosixEnv的关系如下:
由于篇幅限制,Env中的Logger类就放在后面分析了,参考:LevelDB源码分析之十:LOG文件,从env给我的收获就是:
利用虚基类的特性提供了默认的实现,也开放了用户自定义操作的权限面向对象编程范式的学习,把一切操作定义成类文件的加锁解锁,线程的同步C的文件流操作,对文件名的字符提取操作,创建、删除文件和路径,这些都可以直接用到将来自己的项目中参考.
