当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]关于Java中的单态设计模式                   实现单态设计模式   解决的问题:保证一个类在内存中的对象唯一性。  比如:多程序读取一个配置文件时,建议配置文件封装成对象。  会
关于Java中的单态设计模式
 实现单态设计模式   解决的问题:保证一个类在内存中的对象唯一性。  比如:多程序读取一个配置文件时,建议配置文件封装成对象。  会方便操作其中数据,又要保证多个程序读到的是同一个配置文件对象,  就需要该配置文件对象在内存中是唯一的。
   如何保证对象的唯一性?    思想:   1.不让其他程序创建该类对象   2.在本类中创建一个本类对象   3.对外提供方法,让其他程序获取这个对象
 步骤:  1.创建对象都需要将构造函数初始化,只要将本类中的构造函数私有化,其他程序就无法创建对象  2.不让其他人创建,自己总要创建一个私有的本类对象  3.为了别人使用,定义一个方法,返回该对象。让其他程序可以通过这个方法得到本类对象    代码体现:  1,私有化构造函数;  2,创建私有并静态的本类对象;  3,定义公有并静态的方法,返回该对象。
//饿汉式 class Single{  private Single(){}//私有化构造函数  private static Single single = new Single();//创建私有并静态的本类对象。  public static Single getInstance()//定义公有并静态的方法,返回该对象。  {   return single;  } } //=================================================== //懒汉式 class Single1{  private Single1(){}  private static Single1 single1 = null;  public static Single1 getInstance()  {   if(single1 ==null)    single1 = new Single1();   return single1;  } } //=================================================== //多线程并发访问懒汉单例模式 class Single2{  private Single2(){}  private static Single2 single2 = null;  public static Single2 getInstance()  {   if(single2 ==null)        synchronized(Single.class){     if(single2 ==null)      single2 = new Single2();    }   return single2;  } }                                            ------
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
