当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]  我一直有一个疑问:如果数据int a以4个字节对齐,为什么a的地址一定是4的倍数呢?  数据对齐在c语言中有两种:自然对齐和强制对齐自然对齐:以最大字节的数据为标准,其中会因为数据声明顺序而内存大
自然对齐:
以最大字节的数据为标准,其中会因为数据声明顺序而内存大小不同吗?
#includevoid main()
	struct a
		int b;
		short c;
		char d;
	}e;
	int f;
	printf("0x%x,0x%x,0x%x,0x%xn",&e.b,&e.c,&e.d,&f);
0x12ff78,0x12ff7c,0x12ff7e,0x12ff74
press any key to continue
这是在VC6.0下编译运行的,可以看出:
1.结构体中的b,c,d地址依次增大。
2.f比e的地址小,因为栈是向下增长的。
3.d的地址不是4的倍数。
最近发现我以前的那个疑问错了,实际情况应该是这样的:
x86结构下linux的对齐策略是2字节数据地址应该是2的倍数,其他长字节数据地址应该是4倍数。windows下策略是k字节地址是k倍数。《深入理解计算机系统》
又有一个疑问:数据对齐了,怎么就能让cpu取数据时效率高呢?
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
