当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]1. 外挂轮询技术外挂轮询技术是利用一个网页检测程序,以轮询方式读出要监控的网页,与真实网页相比较,来判断网页内容的完整性,对于被篡改的网页进行报警和恢复。主要优点:实现、部署简单主要弱点:在网站大的
1. 外挂轮询技术
主要优点:实现、部署简单
主要弱点:在网站大的情况下,网页数量巨大,扫描一遍的时间太长,占用系统大量资源。
2. 核心内嵌技术
核心内嵌技术是将篡改检测模块内嵌在Web服务器软件里,它在每一个网页流出时都进行完整性检查,对于篡改网页进行实时访问阻断,并予以报警和恢复。
主要优点:仅对流出web服务器的页面进行检查,使得被篡改的页面完全没有被浏览者看到的可能。
主要缺点:在访问页面时会必须经过处理,会消耗点资源。
3. 事件触发技术
事件触发技术是利用操作系统的文件系统接口,在网页文件的被修改时进行合法性检查,对于非法操作进行报警和恢复。
主要优点:从根本上对非法篡改进行阻止。
主要缺点:如果攻击者完全非法控制主机,那么这种技术就没有作用了。
ISAPI筛选器是微软针对IIS提供的专用API,提供了对IIS 的纵向扩充功能。ISAPI筛选器和HTTP 服务器运行在同一地址空间,并且可以访问可由HTTP 服务器使用的所有资源。ISAPI筛选器随IIS启动而加载,客户机的每个HTTP请求都会导致筛选器执行,并且IIS处理HTTP请求的各个阶段都会产生一个通知,从而调用筛选器处理相应事件。我们的防篡改检测就是一个ISAPI 筛选器。
下面是我的一个实例。先说下配置:
将过滤器生成的DLL文件放在一个文件夹下。将SQLite3.dll和数据库文件(.db)放在过滤器的文件夹下面。
DWORD CDataSendDemoFilter::OnSendRawData(CHttpFilterContext* pCtxt,
 PHTTP_FILTER_RAW_DATA pRawData)
 // TODO: React to this notification accordingly and
 // return the appropriate status code
 /*TRACE("CMyex34bFilter::OnReadRawDatan");
 char buffer[100];
 memset(buffer,0,sizeof(buffer));
 sprintf(buffer,"ASDGJKLLL");
 DWORD len = strlen(buffer);
 //数据写在URL对应的数据的前面
 pRawData->pvInData = buffer;
 pCtxt->WriteClient(buffer,&len,0);
 pRawData->cbInData = 0; */   //将发送的数据设置为零
 //得到相应的URL 然后在去核查里面的内容是否匹配 最后再去处理
 sqlite3 *db = 0;
 char *pErrMsg = 0;
 sqlite3_stmt *stmt = NULL;
 int ret = 0;
 char stderr1[100];  //记录错误的信息
 ret = sqlite3_open("C:\ASPISAPI\security.db",&db); //打开数据库成功了
 DWORD len;
 //char sql[100] = "select * from fileattr where filename = 'magic.html';";
 if (ret != SQLITE_OK)
  sprintf(stderr1,"无法打开数据库");
  len = strlen(stderr1);
  pCtxt->WriteClient(stderr1,&len,0);
  return SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATION;
 else
  char Message[100];
  sprintf(Message,"我就是我");
  DWORD Messlen = strlen(Message);
  pCtxt->WriteClient(Message,&Messlen,0);   //向客户端发送一串数据
  ret = sqlite3_prepare(db,"select * from fileattr where filename = 'magic.html';" , -1, &stmt,0);
  if(ret != SQLITE_OK)
   char Message[100];
   sprintf(Message,"select * from fileattr where filename = 'magic.html'; 出现了错误");
 // int rc = sqlite3_step(stmt);
  while (SQLITE_ROW == sqlite3_step(stmt))
   CString filename = sqlite3_column_text(stmt,0);
   CString filetext = sqlite3_column_text(stmt,1);
   int times = sqlite3_column_int(stmt,2);
   char buffer1[100];
   sprintf(buffer1,"文件名:%s 文件内容:%s 被篡改的次数:%d",filename,filetext,times);
   len = strlen(buffer1);
   pCtxt ->WriteClient(buffer1,&len,0);
   //rc = =sqlite3_step(stmt);
   break;
  sqlite3_finalize(stmt); // 释放sqlite3_stmt
  sqlite3_close(db);      //这段代码查询id号大于5的所有记录,并显示到控制台,最后效果为
这个例子实现了从数据库中取出数据,然后将其显示在HTML文件中。
下一个例子我会将md5加密算法给出。目的是将网页加密的密文和水印表中的密文进行匹配。如果匹配不成功,则说明有人篡改了HTML文件。此时可以将备份的HTML文件覆盖之前发布的HTML文件。这样就起到了安全的作用。
有什么地方说的不准确的希望广大网友给与指出!谢
纳祥科技推出太阳能+Type-C双充电自行车前灯方案,方案核心模块包含太阳能板、单片机、三极管、3颗LED灯珠与1200mAh电池,通过低功耗单片机与三极管驱动,支持强光/弱光/爆闪3种模式,高流明远射程,适配多种车型
关键字: 方案开发 电子方案 自行车前灯方案 纳祥科技
慕尼黑2025年9月11日 /美通社/ -- 当地时间9月9日,赛力斯动力在德国慕尼黑国际车展期间举办技术发布与交流会,正式在海外市场推出全新一代赛力斯超级增程、高效发动机和新一代分布式电驱动系统,同时与来自全球的汽车产...
关键字: 慕尼黑 分布式 发动机 新能源汽车
慕尼黑2025年9月11日 /美通社/ -- 高端智能电动汽车品牌问界(AITO)在2025年德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,正式发布了其最新全球产品阵容——专为中东市场深度本地化打造的AIT...
关键字: AI 智能驾驶 测试 生态系统
舍弗勒首次为中国头部车企大规模生产高压逆变砖 天津工厂一年内完成量产准备,逆变器模块性能参数显著提升 与合作伙伴罗姆半导体共研尖端碳化硅技术,效率更高、性能更优 模块化可扩展设计使逆变砖易于集成,可广泛...
关键字: 逆变 高压 逆变器 集成
舍弗勒以"专注驱动技术的科技公司"为主题亮相IAA MOBILITY 2025(B3馆B40展台) 合并纬湃科技后首次亮相IAA MOBILITY,展示拓展后的汽车产品组合 凭借在软件、...
关键字: 电气 软件 驱动技术 BSP
拉斯维加斯2025年9月11日 /美通社/ -- 在9月8日至11日举办的RE+ 2025展会上,全球综合储能解决方案供应商德赛电池(Desay Battery)全面展示了其创新成果,并宣布与深圳市华宝新能源股份有限公司...
关键字: 电池 电芯 人工智能 锂电
香港2025年 9月12日 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司 ("网龙"或"本公司",香港交易所股票代码:777)欣然宣布,其子公司My...
关键字: AI 远程控制 控制技术 BSP
慕尼黑2025年9月12日 /美通社/ -- 慕尼黑当地时间9月10日,在2025德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,国际独立第三方检测、检验和认证机...
关键字: 测试 慕尼黑 模型 HUBER
上海2025年9月12日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为上海...
关键字: 测试 信息安全 安全管理 开关
广州2025年9月12日 /美通社/ -- 9月11日,由国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵"...
关键字: 数字化 供应链 控制 电子
