当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]问题描述已知一个正整数N,问从1~N中任选出三个数,他们的最小公倍数最大可以为多少。输入格式输入一个正整数N。输出格式 输出一个整数,表示你找到的最小公倍数。 样例输入 9 样例输出 504
问题描述
输入格式
输入一个正整数N。
输出格式 输出一个整数,表示你找到的最小公倍数。 样例输入 9 样例输出 504 数据规模与约定
1 <= N <= 106。
当时不知道该怎么使用贪心算法,也不知道怎么贪心,因为题目最大的最小公倍数“可能“是多少,我就直接输出n*(n-1)*(n-2),很自然这是最大的,不仅仅是可能,而且一定是,相邻的三个数的最大公约数就是1.但是这样是错误的,后来我就考虑也许在小范围内贪心,任选三个数a,b,c.应该判断a,b和a,c和b,c同时互质,三组数据每两个都互质的情况下才可以。否则就要适当调整。选取数据的时候应该先选取大数。分析发现,当n为奇数的时候,选取n,n-1,n-2满足条件,直接输出就可以了,当n为偶数的情况下,就要调整,调整规则就是是的选取的数a,b,c差距尽可能的小,而且还满足两两互质,就输出a*b*c。
下面的java代码是自己写的,但是不知道为什么只能得到30分!
import java.util.*;
import java.math.*;
class member
	public long gcd(long mx,long nx)
		int t;
		t=(int)mx%(int)nx;
		while(t!=0)
			mx=nx;
			nx=t;
			t=(int)mx%(int)nx;
		return nx;
	private long lcm(long mx,long nx)
		return mx*nx/gcd(mx,nx);
	public long lcm_3(long mx,long nx,long rx)
		return lcm(lcm(mx,nx),rx);
	public long gcd_3(int mx,int nx,int rx)
		return gcd(gcd(mx,nx),rx);
public class Main
	public static void main(String[] args)
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		long n=sc.nextInt();
		member m=new member();
		long k1=n,k2=n-1,k3=n-2;
		while(true)
				if(n=3)//3的倍数的时候会使得差距过大,这个时候改k1的值更合适
						k1=k3+1;
					else
						k3--;
				if(m.gcd(k1, k2)!=1)
					k2--;
				if(m.gcd(k2, k3)!=1)
					k3--;
				if((m.gcd(k1, k2)==1)&&(m.gcd(k1, k3)==1)&&(m.gcd(k2, k3)==1))
					System.out.println(m.lcm_3(k1, k2, k3));
					break;
下面的C++的是从百度找到的,感觉就是对规律的提炼和简化直接输出,更方便,不知道为什么,人家这个可以得60.我测试了很多数据,也没有找到我的数据和它的不同,似乎每个测试数据输出结果都是一样的,不知道自己的java那里错了。
#include#includeusing namespace std;
int main()
    long long n, number;
    cin>>n;
    if( n <= 2)
        cout<<2;
    else if(n % 2)
         number = n * (n - 1) * (n - 2);
           cout<<number;
    else
        if( n % 3 == 0)
            number = (n - 1) * (n - 2) * (n - 3) ;
        else number = n * (n - 1) * (n - 3);
        cout<<number;
    return 0;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
