DLL或exe破解步骤
如果装了vs的话,可以在开始菜单中直接打开 Visual Studio 2008 命令提示
Ildasm.exe:将dll 、 exe编译为IL文件 (在命令行中输入Ildasm即可运行程序)
ilasm.exe:将IL文件编译回dll或exe (这个需要在命令行输入命令,没有可视化界面)
UltraEdit/NotePad++ : 文本处理工具
Reflector.exe/ILSpy : 反编译工具 (百度一下,最好找破解版的)
二 步骤
1、采用 Reflector.exe/ILSpy 打开需要破解的Dll ;分析并找到 需要调整的程序段
2、采用Ildasm.exe 将 dll 编译为 IL文件
3、采用UltraEdit/NotePad++ 打开IL文件 (找到对应的IL 代码,并将其修改)
4、删除强名publickey 块
5、采用ilasm.exe 将IL 文件编译回为 dll (如: ilasm /dll /resource=f:mytest.res f:mytest.il )
附(一):ildasm和ilasm命令的使用
修改.net程序集
使用ildasm命令将程序集转换为il
ildasm [DLLPATH] /output=[OUTPUTPATH]
在Reflector中把需要修改的方法拷贝到使用VS新建的一个项目的类中,通过添加引用,使这个方法能正常编译成功,然后就可以根据需要修改代码,然后编译该新建的项目,也使用ildasm命令将其发编译,然后在记事本中打开该发编译il文件,查找到该方法,然后拷贝该方法替换源程序集反编译il文件,最后使用ilasm命令将il文件编译为dll,使用reflector打开新编译的dll,看看修改结果。
举例:
原始dll App_Code.dll中GBO类中方法AddTopNewsToAllData有逻辑错误,需要修改
[操作之前先备份一下该程序集]
使用ildasm命令反编译ildasm d:\App_Code.dll /output=d:\App_Code\App_Code.il
然后在App_Code目录下会产生
App_Code.il和App_Code.res这两个文件
打开VS,新建一个类库项目
在Class1类中将该方法源码从Reflector中拷贝过来,通过添加相应的引用,使该方法能正常编译。根据需要修改该方法的逻辑,然后将编译后的该项目dll ClassLibrary1.dll 使用ildasm命令反编译
ildasm d:\ClassLibrary1.dll /output=d:\ClassLibrary1\ClassLibrary1.il
使用记事本打开ClassLibrary1.il找到方法的定义地方
.method public hidebysig
static class [mscorlib]System.Collections.Generic.List`1
