当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]据外媒报道,根据剑桥大学研究人员发布的最新估计,比特币消耗的能源超过整个瑞士。本周推出的一个名为剑桥比特币电力消耗指数(CBECI)的在线工具,在计算比特币网络的年度能源使用量之前,会实时估算维护比特
本周推出的一个名为剑桥比特币电力消耗指数(CBECI)的在线工具,在计算比特币网络的年度能源使用量之前,会实时估算维护比特币网络所需的能源。
目前,CBECI显示,全球比特币网络正在消耗超过7千兆瓦特的电力。在一年的时间里,这相当于64太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的能源消耗。这比瑞士同期的每年58太瓦时的用电量还要多,比哥伦比亚的每年68太瓦时的用电量稍少。
这意味着比特币约占全球电力消费总量的0.25%。这相当于英国11年来所有茶壶所消耗的能量。这还意味着,在美国,每年因一直开机但不工作的电子设备而浪费的电力,可以为比特币网络提供四倍的电力。
CBECI的联合创始人之一米歇尔·劳赫斯(Michel Rauchs)在接受采访时表示,“我们想通过对比来说明问题,读者可以自己决定这些电量消耗看起来是大是小。”
众所周知,比特币需要大量电力,而全世界的矿工就是用这些电力来运行必要的计算机硬件以维护网络并验证支付。但需要指出的是,这些数据是估算出来的。
负责监督这项工作的剑桥新兴金融研究中心(Cambridge Centre for Alternative Finance)在一篇宣布新指数的博客文章中也表示“对比特币用电量的可靠估计很少”。
这种不确定性反映在CBECI的估计中包含了上下界。目前的下界在22太瓦时左右,而上界在150太瓦时以下。
不管具体数字如何,比特币的能源使用量肯定令人吃惊,其增长迅速,有时在不到6个月的时间里翻了一番,而这种能源的使用伴随着显著的碳足迹。
就日常效用而言,加密货币看起来也很笨拙。普华永道的比特币专家亚历克斯·德弗里斯(Alex de Vries)表示,比特币网络每年处理的交易不足1亿笔,与传统金融业处理的5000亿笔交易相比,这个数字微不足道。德弗里斯估计,比特币每笔交易消耗的能量,超过了全球其它所有银行单笔交易所消耗能量的总和。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
