当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]开局常规开下路buff 然后最下面的野怪(45秒时出现)看情况可以选择不打(对面打野意识强势会反你上野区)下路野区清完可以去中路gank 给平安京的新手小可爱一些打野攻略和打野路线: 新手刚接触打野
新手刚接触打野的话
推荐系统送的以津真天和姑获鸟、犬神(意识要求更高一点)
以下新手通用打野操作:
1.开局常规开下路buff 然后最下面的野怪(45秒时出现)看情况可以选择不打(对面打野意识强势会反你上野区)下路野区清完可以去中路gank 打波伤害再去上野区清 看地图 抓住对面中单没6级之前多去gank 6级以后去下路gank
2.好的打野多看小地图 哪边兵线压过来 就可以去支援 能抓对面一个瞬步都是积累优势(人头不用刻意拿或者让 )
3.了解每个式神的优势期进行反野(中野联动)多留意别路式神情况 有效反野可以一下拉开经济差距
4.在6级以后多去下路gank 石距能拿则拿 大后期翻盘点就在石距和八岐大蛇身上(野区改了以后八岐大蛇和石距每次提升递增)
5.很重要的一点 及时止损 如果边路塔被破 野区被反 队友被抓 石距被偷 这些劣势都要及时的做出相应调整 在保证自己安全的情况下带兵线后刷野区再gank
6.前期除非帮助队友击杀对面 否则不要脏队友的兵
7.下面有张图推荐了抢大龙的草丛(少允以下使用)在那个草丛里观察大龙血量 位移技能—;降伏 抢上没抢上都第一时间走人
8.地图问题 总共3类 小地图 大地图 迷雾地图 从大属开始有大地图(标志是中路河道会各多两个草丛)gank时贴着草丛走 不要过早暴露位置 (现在式神初试的地图是少允的迷雾大地图 可以去多练练)
在少允会出现迷雾地图 (野区分布灯笼 )控制灯笼会有视野 一般开局和上路说一下 控制上路的灯笼 充足的视野奠定胜利的基础
9.河道达摩 击杀经验金钱较少 但是击杀后可以获得一块区域的加速和视野 这个达摩实际价值还是比较不错的 尤其是在势均力敌的时候 一个石距可以引发雪球效应
10.打野要有一个大局意识(打野必须时刻注意3路+野区)一个发挥出色的打野玩一把下来一定会是累的(除非是福利局)
11.打野的降伏一般打麒麟和小野怪的时候cd到了就用 打石距和八岐大蛇之前一定确保自己有降伏并在最后血量时使用 在6神时可以卖掉打野刀补一件攻击装或者保命装
12.多和队友发信号 但不要刷屏或者骂队友 当然了 嘲讽对面也是一种巧妙的计策
13.下面有两张常规打野路线图(哪路前期强势帮哪路) 打野gank准则—;帮优势gank 帮劣势保住防御塔
14.中路是一个队伍的头脑 打野是心脏 上路是铠甲 射手是利刃 辅助是盾牌和药水(中个二⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)
可以说每一个位置都有它自己的乐趣 也希望平安京的游戏环境可以越来越好
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
