当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]2019集微半导体峰会在厦门海沧举行,在上午举行的5G主题论坛环节上,阿里云IoT首席科学家丁险峰在发言中表示,5G未来将使人跟世界交互的方式更加多样化,与此同时,也给分布计算能力的聚合带来挑战。阿里
阿里云IoT首席科学家 丁险峰
丁险峰表示,在2C方面,人跟世界的交互方式会更加多样化,手机只是其中一种,未来人跟机器的交互将会无处不在,而且更为自然。这将带来更加多样化的产品,更加多元的应用等等,给消费者带来好处。
在2B方面,也面临着多元化,因为跟人的交互多样化以后,加上低时延,前端的感知到云计算之间的距离也会缩短,会有大量的计算。5G时代的到来不仅是云计算一个方面,而是一个无处不在的技术。
丁险峰指出,5G的到来要考虑如何把散布在各个地方的计算能力聚合在一起,未来核心网全面云化,全面优化后,计算通讯一体化,计算数据直接可以给云计算使用,交互就是计算机,交互机房和云计算机房在一起,如何把计算能力、存储能力云集合非常重要,2B端将会改变中国未来二十年的软件行业。
丁险峰认为,中国要从一个成本驱动型的经济朝着创新驱动型经济,从而跨越中产阶级陷阱。丁险峰认为,华为是中国科技企业学习的样板。
“华为在产业起来很早之前就投进去,5G也是一样,坚定不移做了很多年。赌商业模式赌对一次,赌不对第二次,但是赌技术,是可以预测的,一定要赌对技术趋势。所以在技术驱动下一定要坚定不移投入下去,英特尔、高通、恩智浦等企业都是如此。”丁险峰说。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
