当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]在半导体制造工艺上,台积电以及三星在16/14nm节点之后虽然有玩制程工艺数字游戏的嫌疑,但在生产工艺上确实比英特尔进展更顺利,尤其是台积电,7nm的量产成为台积电工艺赶超英特尔的标志,也让台积电在争
在半导体制造工艺上,台积电以及三星在16/14nm节点之后虽然有玩制程工艺数字游戏的嫌疑,但在生产工艺上确实比英特尔进展更顺利,尤其是台积电,7nm的量产成为台积电工艺赶超英特尔的标志,也让台积电在争夺高端工艺客户上走在了前列。苹果的A12处理器今年又是台积电独家代工,但好事还在后面,台积电未来还会拿下2020年的A14处理器订单,在手机之外苹果还在研发性能更强大的自动驾驶汽车芯片,依然会交由台积电的5nm甚至3nm工艺生产。
天风证券分析师郭明錤日前又发布了苹果产业链的最新消息及预测,要点如下:
手机芯片上,由于台积电不像三星那样跟苹果有竞争关系,台积电将继续独家为苹果代工2019年的A13、2020年的A14处理器。苹果进军智能电动车市场已经不是秘密了,苹果主要研发的是自动驾驶系统芯片,能够实现L4甚至L5级别的自动驾驶功能,因此需要性能强大的芯片,而这些芯片将在2023到2025年间使用台积电的5nm或者3nm工艺生产。苹果在2020年到2021年会在Mac电脑上开始应用自己研发的ARM处理器,预期会从比较低端的Macbook电脑上开始尝试。
在郭明錤的这几则分析爆料中,台积电继续代工苹果A系列处理器应该是可以预期的,考虑到7nm节点之后全球有能力满足苹果需要的代工厂就只有台积电、三星两家了,台积电继续生产A13以及后年的A14处理器应该没什么意外的,除非三星的7nm EUV工艺能用更成熟的技术、更低的价格拼命从台积电那里抢单,今天早上三星正好也宣布7nm EUV工艺量产,但是三星一直没公布过有多少客户使用7nm EUV工艺。
其他两条消息中,苹果研发自动驾驶芯片及自研ARM处理器用于Mac电脑也是老生常谈的话题了,2023到2025年的自驾芯片还有点远,那时候有能力生产5nm及3nm工艺的还是台积电、三星两家。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
