极米真4K激光电视新品:从画面到声音的全面升级
相对于液晶电视,激光电视现在仍属小众产品是不争的事实。
但是这并不妨碍其被传统电视行业巨头和互联网科技公司看好,以及逐渐普及。而这其中,极米科技算是日子过得比较好的,极米科技董事长兼CEO钟波称,2018年上半年,极米科技出货量超过26.5万台,远超爱普生的17万台,在整个市场中排名第一。
10月16日,极米科技在成都召开极米激光电视皓·LUNE 4K媒体沟通会,解读了今年9月发布的极米皓·LUNE 4K及极米科技未来发展战略,并从技术上解读了当下激光电视的行业发展现状。
激光电视更容易获得突破
激光电视与液晶电视各有利弊,最直观的是液晶电视在亮度、80寸以下的价位上仍占优势;激光电视在大尺寸、健康方面则有长处。
在沟通会上,极米科技的产品经理唐传奇从技术突破角度分析了激光电视和液晶电视。
激光电视(包括无屏电视)采用的是投影成像技术,其亮度、分辨率、画面尺寸三者是相互独立的,任意一者在技术上取得的突破,都可以带来电视画质上的突破;反观传统液晶电视(包括OLED电视),它的亮度、分辨率和尺寸共同影响屏幕画质,画质上要有提升就必须是三者的同时提升。这就造成液晶电视在画质升级中会遇到问题。
全程“真4K”
清晰度作为激光电视的关键指标,如今,4K已经逐渐成为各家发力点。
电视(包括传统电视及智能电视)的整个画面呈现过程要经历三步:信号输入、图像处理和图像显示。只有三步都能实现4K,才能使得呈现画面物理分辨率达到3840x2160个像素点的真4K指标。
由于一些厂商对4K的热衷,早早就对外宣称已经达到4K显示,而其实只是在第一步或第二步达到了4K,并未能最终实现4K的图像显示。例如,只是在信号输入时,输入的信号是4K信号,在图像处理过程中却将4K图像处理为1080P进行显示;或者输入信号是1080P,然后将一个像素复制为4个像素,然而,最终显示的有效像素仍是1080P。这些都是所谓的“假4K”。
唐传奇告诉编辑,极米科技的皓·LUNE 4K支持完整的4K信号输入,并内置Mstar的芯片来针对4K图像进行处理,搭配TI的芯片和技术,保证了4K图像的完整输出,通过皓·LUNE 4K的4K芯片组、XPR投影技术,以及搭配的高解析力镜头,将处理好的4K内容源完整呈现出来。因而,皓·LUNE 4K是真4K激光电视。
现场,唐传奇还将极米皓·LUNE 4K与不久前发布的、同为4K激光电视的坚果U1进行了对比,唐传奇现场解读道,真4K的皓·LUNE 4K可以清晰地解析出4K画面中的每一个像素(没有像素的丢失),能完整呈现出3840×2160分辨率的4K画面;而同为4K激光电视的坚果U1在显示文字时,遇到笔画较复杂的汉字就会出现像素丢失的情况,无法正常分辨汉字的笔画,在播放测试图中,坚果U1也会出现明显的波纹现象。
极米皓·LUNE 4K显示实拍特写
坚果U1显示实拍特写
原彩色轮:显示效果的RGB>RGBY
色彩是影响电视画面的另一技术指标,而现在常用的有RGB和RGBY两种标准,极米认为,就显示效果而言,RGB>RGBY。
现在市面上的激光电视采用RGBY四种颜色进行混色的色轮,这样的色轮在RGB三原色的基础上又加入了黄色(Y),而就目前的技术给出的成像效果来看,其实加入的黄色对色准增益较小,却又降低了对色准增益较大的其他三种色光占比。
极米皓·LUNE 4K采用RGB三原色进行混色的原彩色轮,相较于市面上采用RGBY色轮的激光电视而言,去除了对于色准增益低效的黄光,将红光的占比提升到了18%(传统激光电视的红光占比只有12%左右)。唐传奇表示,皓·LUNE 4K在色彩表现上更加准确,达到了好莱坞电影色彩标准的P3超广色域的显示能力。
左为坚果U1,右为极米皓·LUNE 4K
运动补偿:通过计算生成中间帧
运动补偿已经不是什么新鲜概念,但是对于显示技术仍然重要。极米在2017年将运动补偿带到激光电视。
极米是首家将运动补偿带到激光电视中的厂商,唐传奇在沟通会上强调。
今年上半年索尼在新品发布会上提出“亮度无损”的概念,其实,极米的运动补偿也是亮度无损的,它不是插黑帧或复制帧,而是预计算两帧之间的图像变化信息,自动生成中间帧。“极米通过这种方式保证画质的明亮度和流畅度。
另外,极米的运动补偿针对不同的场景进行了细分。在今年世界杯期间,极米针对观看足球比赛推出了足球模式。由于足球的运动规律很难计算,这造成智能电视的处理器在对足球运动轨迹计算过程中出现错误帧,“我们是把足球的运动保护起来,根据赛场的背景进行中间帧的计算,从而保证整个赛场的比赛过程画面呈现的完整性和流畅性。”
另外,极米皓·LUNE 4K支持极米的抗光屏幕,包括抗光的软幕和硬幕。
harman/kardon原厂音响
要有立体的观影体验,声音自然也是不可忽视的。此前,极米采用harman/kardon音箱被质疑只是通过“认证”或“贴牌”。唐传奇在沟通会上也特别强调,极米采用的是harman/kardon原厂音箱,也是在无屏电视领域harman/kardon的唯一合作厂商。
极米皓·LUNE 4K内置了harman/kardon原厂的60W音响,并联合harman/kardon的金耳朵实验室进行调校。此外,极米皓·LUNE 4K联合harman/kardon引入了智能音量稳定、高频增强、空间感增强、低频延伸、直视对话管理、动态压缩、10频段均衡7大声学技术。
以空间增强为例,极米利用空间增强技术改善距离较近的扬声器的立体声分割度,可以将音箱的主观分割度增强70°。这一技术主要针对现在用户对“3D环绕”观影效果的追求。
另外,值得一提的是,极米皓·LUNE 4K在音质方面通过了DTS和杜比的双重认证。
安装调试&AI辅助校正
易用性决定着产品的普及速度。对于激光电视而言,安装调试是很多用户最为头疼的一件事,甚至对于专业技术人员,想要将画面完美呈现在软/硬幕布或最佳位置(投白墙)也需要花很长时间校正。另外,家用场景不像办公场景,激光电视因被触碰,位置发生偏移也是很常见。
正是看到了这样的痛点,极米皓·LUNE 4K为无屏助手App(极米激光电视手机App)新增了“一拍画幕对齐”功能,用户按照App提示,通过手机正对电视墙上的幕布拍照即可将画面自动调整至幕布框选范围内。
极米皓·LUNE 4K也继承了前代“投白墙”的功能。“中国白墙有一个特点就是莫名其妙地有一点弯曲,有些用户发现,投在白墙上的画面要么凹了,要么凸了,用传统的四点校正很难把这个问题解决。极米皓·LUNE 4K采用的是8点精准校正,通过在整个图像中心点增加四个控制点,以便用户应对简单的墙体变形导致的图像变形。”当然,如果墙体变形严重,或是有波浪变形,还是需要先对墙体进行处理。
在谈到智能辅助校正时,极米科技CTO王鑫就市面上梯形校正的应用进行了对比分析。“现在市面上在用的主要有上下方向梯形校正、上下方向自动梯形校正、四点梯形校正、角度便捷梯形校正,而极米科技开发的智能辅助校正应用了清晰度算法和梯形校正算法,可以实现一键智能校正。”正如上文提到的,在手动校正方面,极米也对四点梯形校正进行了优化,采用8点梯形校正进行辅助校正。
在极米皓·LUNE 4K的智能辅助校正功能中应用到的一项关键技术是静默补偿技术。散热问题会造成激光电视使用过程中的虚焦,即热失焦。目前市面上针对热失焦补偿的方案是通过对画面进行二次对焦,而静态对焦图出现会打断用户的观影,这对用户观影体验会有较大的影响。
王鑫介绍称,极米除了采用算法保证光路设计和散热设计取得平衡外,还加入了静默补偿技术,整个对焦过程,用户是没有感知的,在使用过程中也不需要关心设备什么时候需要“补焦”。
牵手百度的AI 2.0
作为家居内容呈现的重要方式,电视也在进行智能转型。就目前来看,“AI+电视”的一个主要落地点还是在智能语音的应用。在今年3月,极米拿到了其第四轮超6亿元的融资,而在这轮融资后,百度成为除创始团队外最大的股东。随之而来的自然也是百度在AI方面的技术能力,包括百度今年一直在做战略扩张的DuerOS,以及在今年5月联合百度对外宣布成立的AI无屏实验室。
电视内容在传统内容的基础上引入网络内容,也带来了内容更加碎片化;与此同时,家庭成员小至幼童,长至老人,众口不一。极米为此引入了百度的声纹识别技术,在用户使用语音控制电视时,通过声纹完成身份识别,并通过内容匹配,实现了内容到用户点对点的精准推荐。
以现在备受关注的儿童为例,由于激光电视采用的是漫反射方式,光线不会直接照射眼睛,因而备受家长青睐。但是电视内容由于存在诸多暴力内容等不适合儿童观看内容,是家长比较头疼的事情。采用声纹识别技术的极米皓·LUNE 4K可以识别出儿童用户,并筛选出适合儿童观看的内容进行推荐,解决了这一痛点。
另外,王鑫告诉编辑,声纹识别技术已经在极米产品实现全线标配。
与此同时,作为智能家居及IoT的入口设备,智能电视的战略意义被提到了一定高度。极米显然也意识到了这样的改变,现在已经完成与百度、华为、vivo、OPPO的战略合作,王鑫表示,未来也将会有更多的相关方面的研发和动作。
内容的补充与选择
激光电视作为内容呈现硬件,除了在硬件上要注重用户体验外,在软件及内容上也被要求有更高的配置和兼容性。而在内容方面,不论是在智能电视,或是智能音箱等智能硬件,现在都在大力开拓内容资源。而智能电视由于在内容方面呈现方式更丰富,包括音乐、影视、体育等,再加上4K画质对内容的特殊需求,因而需要更多内容的加持。
据王鑫介绍称,极米科技在内容上已经与多家内容服务商达成合作,包括针对网综、网剧的爱奇艺、芒果TV,美剧方面的搜狐视频,体育方面的聚体育,4K内容方面的4K花园,以及音乐方面的太合音乐集团(百度音乐)。
先有“品”,后有“牌 ”
激光电视现在仍为小众产品,与动辄上亿台的液晶电视相比,现在激光电视的市场体量也只是百万台,但是产品却各有差异,竞争依旧激烈。而此次被极米拿来做对比的坚果,也算得上是激光电视领域过得比较好的,并于今年上半年完成2亿元的D轮融资。但是就此次极米在会上的对比效果来看,坚果U1(坚果最新一代产品)与极米此次的万元(首发价为12999元)新品皓·LUNE 4K相比,在产品性能上仍有一定差距。
在随后与极米产品经理刘韬的交流过程中,噪音这一点也一再被提到。极米皓·LUNE 4K的机体内有四个散热风扇,外加一个DLP风扇和一个调色齿轮带来的噪音最初是很大的,整个噪音调校过程,极米研发团队前后花费了近两个月,这也使得极米皓·LUNE 4K最终噪音得以控制在30dB左右。在稍后的现场体验中,编辑也明显感受到,相较而言,极米皓·LUNE 4K没有明显噪音。
极米科技现在员工规模已经达到500人以上,而其中过半是研发人员,这自然也带来了重研发的企业文化。极米采用远心光机设计,真4K物理分辨率,多项4K画质增强技术,哈曼卡顿原厂音箱的加持更使得其拿到DTS和杜比双重音效认证。
在研发方面,极米不吝经费,极米董事长兼CEO钟波在沟通会上也提到:从2014年到今年,极米科技的研发上的投入持续增加,2018年的研发经费预计会达到8000万元,这也是极米得以不断在技术上取得突破的基础。
极米信奉的是:先有“品”,后有“牌”。毕竟,要在激烈竞争中拥有或占据更大的市场份额,还是先要有性能足够强大的产品。
