当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]STM32F4提供4KB的备份SRAM,在开发程序时可以用于存储掉电不丢失的数据(需要RTC纽扣电池支持),特别是一些实时修改的,掉电不能丢失的数据,比如我用于存储雨量累计流量等实时变化的数据,定时存
STM32F4提供4KB的备份SRAM,在开发程序时可以用于存储掉电不丢失的数据(需要RTC纽扣电池支持),特别是一些实时修改的,掉电不能丢失的数据,比如我用于存储雨量累计流量等实时变化的数据,定时存储到flash,实时存储到备份区(不能频繁的写flash),当备份区数据丢失了再从flash加载,否则每次都从备份区加载。
 * 文件名		:	BackupSRAM.c
 * 功能			:	STM32F4 备份域SRAM驱动
 * 作者			:	cp1300@139.com
 * 创建时间		:	2018-03-09
 * 最后修改时间	:	2018-03-09
 * 详细:
#include "BackupSRAM.h"
#include "system.h"
#include "string.h"
#define BACKUP_SRAM_SIZE		(4*1024)		//备份SRAM大小
* 函数			:	bool BackupSRAM_Init(void)
* 功能			:	备份域SRAM初始化
* 参数			:	无
* 返回			:	TRUE:成功,FALSE:失败
* 依赖			:	底层宏定义
* 时间			:	2018-03-09
* 说明			:
	RCC->APB1ENR|=1<CR|=1<AHB1LPENR |= BIT18;				//睡眠模式期间的备份 SRAM 接口时钟使能
	PWR->CSR |= BIT9;						//使能备份调压器,不开启会导致备份SRAM掉电丢失-必须先使能时钟
	return TRUE;
* 函数			:	u16 BackupSRAM_WriteData(u16 AddrOffset, u8 *pData, u16 DataLen)
* 功能			:	写入数据到备份SRAM中
* 参数			:	AddrOffset:地址偏移,0-4KB范围;pData:要写入的数据;DataLen:要写入的数据长度
* 返回			:	写入的数据长度
* 依赖			:	底层宏定义
* 时间			:	2018-03-09
* 说明			: 	注意:地址偏移+写入的数据长度不能超过4KB
	u32 len;
	if(pData==NULL) return 0;											//无效的地址
	if(DataLen==0) return 0;											//无效的数量
	if(AddrOffset >= BACKUP_SRAM_SIZE) return 0;						//起始地址有误
	len = AddrOffset + DataLen;
	if(len > BACKUP_SRAM_SIZE) len = BACKUP_SRAM_SIZE;					//限制范围,只有4KB
	len -= AddrOffset;													//计算要写入的数据长度
	memcpy((u8 *)BKPSRAM_BASE+AddrOffset, pData, DataLen);
	return len;
* 函数			:	u16 BackupSRAM_ReadData(u16 AddrOffset, u8 *pData, u16 DataLen)
* 功能			:	从备份SRAM中读取数据
* 参数			:	AddrOffset:地址偏移,0-4KB范围;pData:要读取的数据缓冲区;DataLen:要读取的数据长度
* 返回			:	读取的数据长度
* 依赖			:	底层宏定义
* 时间			:	2018-03-09
	u32 len;
	memcpy(pData, (u8 *)BKPSRAM_BASE+AddrOffset, DataLen);
	return len;
 * 文件名		:	BackupSRAM.h
 * 创建时间		:	2018-03-09
 * 详细:
#ifndef __BACKUP_SRAM_H_
#define __BACKUP_SRAM_H_
#include "system.h"
bool BackupSRAM_Init(void);												//备份域SRAM初始化
u16 BackupSRAM_WriteData(u16 AddrOffset, u8 *pData, u16 DataLen);		//写入数据到备份SRAM中
u16 BackupSRAM_ReadData(u16 AddrOffset, u8 *pData, u16 DataLen);		//从备份SRAM中读取数据
#endif //__BACKUP_SRAM_H_
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
