当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]影视剧、新闻里,常常出现“吃安定自杀”的情节,久而久之,很多人把它当成自杀用药,闻之色变—;—;那它到底什么? 安定是什么? 你焦虑过吗? 我焦虑过。那感觉,就像几万只蚂蚁在身上爬。上世纪五十年代,全
安定是什么?
你焦虑过吗?
我焦虑过。那感觉,就像几万只蚂蚁在身上爬。上世纪五十年代,全世界的制药公司都瞄准了这一市场。
里奥博士(Leo H Sternbach)奉罗氏公司之命,也开始了自己的研究。研究新药在某种程度上跟炼丹差不多:你可以控制一切,除了结果。
一个结果不理想没什么,两个结果不理想也没什么。在多次失败之后,罗氏终于忍不住了,准备让里奥“下岗”。恰是在收拾实验室的时候,里奥发现了一种还没来得及送去检验效果的结晶。
这种结晶,就是我们今天说的安定,别名“地西泮”(diazepam)。
安定的作用机制是什么?
来想像一下:现在正是夏天,如果你从外面逛街回来,肯定满身大汗,满身大汗的你进入开着空调的家,会有什么感觉?
凉爽!
没错。空调吹出的冷风可以激活皮肤感受器,进而引起相应的神经元兴奋,这种兴奋可以沿着神经不断上传,一直传到下丘脑,激活脑内的神经中枢,让你产生“凉爽”的感觉。
如果你穿了一件宇航服呢?
安定(图片来源:pubchem)
安定,就相当于中枢神经系统的宇航服,它可以与中枢内的特定受体结合,降低神经的敏感性、让神经不再容易兴奋。
在临床上,安定属于中枢抑制性药物,常常用于焦虑、失眠、癫痫等疾病的治疗,有片剂、胶囊、注射液三种形式。
安定吃多了会死人吗?
判断药物的毒性,主要看两个指标。一个是最少中毒剂量,一个是半数致死量—;—;找几组小鼠,分别给与不同剂量的药物,看看多大剂量会导致半数小鼠死亡。
对于安定,绝大多数文献、书籍压根没有标注这俩数据,因为安定实在太安全了。即使是小鼠,也要服用几百毫克才会产生生命危险,对于人类,甚至有服用2000mg仍然安全的例子。
安定的常规用量,以治疗失眠为例,一次不过5~10mg。想通过它自杀,其实很有难度……
不过,安定有一定的成瘾性。对于上瘾患者来说,一旦停药可能出现戒断反应,甚至反跳现象—;—;原本是为了治疗失眠服用安定的,停用之后,失眠反而更厉害了。
吃了过多安定应该怎么急救?
影视剧中常常出现有人试图服食安定自杀被发现后“洗胃”的桥段。其实,安定口服吸收速度快且完全,服药一个小时之后,胃里恐怕就剩不下什么了。所以,洗胃不是不可以,但一定要及时。
另一方面,安定属于苯二氮?类药物,所有这类药物中毒,都可以用氟马西尼(flumazenil)进行救治。
前面说到,安定一旦跟特定受体结合,便给神经系统穿上了一套宇航服,氟马西尼相当于一把剪刀,它可以跟安定抢夺这些受体、剪开宇航服、恢复神经的敏感性。
服用安定有哪些注意事项?
任何药物的安全性,都建立在正确运用的基础上。
首先,对安定过敏的人,绝对不可以用。
其次,动物实验显示:安定可能导致流产,并且它可以通过胎盘屏障、也能进入乳汁。所以,怀孕、哺乳期间,禁止使用安定,以免伤害胎儿、婴儿。
再次,安定与某些物质,可以产生联合效用。比如说,酒精对人体的影响是先兴奋、后抑制,这个抑制作用可以与安定的抑制作用叠加,从而引起风险。也就是说,服用安定期间,一定不要喝酒。
最后,安定可以降低神经敏感性,相应的,也会干扰人体的反应速度。操纵重型机械或者驾驶车辆的人员,一定要谨慎对待。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
