当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]6月3日,荣耀产品总经理熊军民在知乎发布文章《熊叔随笔:聊一聊我眼中的方舟编译器》,详解了安卓编译器的缺点,与方舟编译器的改进,揭开了方舟编译器身上的神秘面纱。 熊军民表示,编译器是一种将“高级语言”
熊军民表示,编译器是一种将“高级语言”翻译为能直接被计算机或虚拟机执行目标代码的程序,编译器的效率直接影响程序运行性能和效率。
谷歌此前多次调整过安卓的编译器模式,从Dalvik虚拟机、到JIT、再到ART,在Android 7.0版本,谷歌采用了AOT+ JIT+解释执行的混合模式,为了达到一个安装时间、空间占用和性能之间的平衡。
但熊军民认为目前Android依然存在边解释边执行的代码运行方式,Google也多次调整编译代码的模式,但是相比iOS依然有性能差距
而方舟编译器则解决了这一问题。
方舟编译器最大的优势在于它绕过了VM。方舟编译器是首家完全替代语言虚拟机的静态编译器,完全不需要解释器。兼顾Java开发效率和C语言运行效率的编译器。
相比安卓现有的编译机制,方舟编译器拥有3大优点:
1.方舟编译器是一种静态的编译方式,而现有的安卓系统,运行一个应用程序首先启动虚拟机,然后读入应用程序代码,逐条解释执行。会占用较多的处理资源,影响程序执行的效率。当然,也有包括AOT或JIT等提前或运行时的编译技术,把部分程序转换成机器码直接在CPU上执行。但是,仍就无法做到100%做到摆脱虚拟机的执行,这也是当前安卓阵营不如IOS阵营的关键。
2.华为方舟编译器的静态编译方式可将语言里的动态特性直接翻译成机器码,手机安装应用程序后可全速运行程序,彻底消除虚拟机的弊病,带来效率上的极大提升。
3.方舟编译器是在开发环境部署的编译器,而现有编译过程,主要发生在手机上,带来额外的资源消耗。
有鉴于此,华为方舟编译器能带来系统性能的显著提升。
1.EMUI 9.1对系统主要服务System Server进行静态编译化。带来了系统流畅度提升24%,系统响应性能提升44%以上的收益。
2.微博极速版实现了静态化编译后,流畅度提升高达60%。
此前荣耀总裁赵明曾高度评价方舟编译器:“这是一个极其巨大的提升,我们一直期待着安卓系统能够超越iOS。荣耀20系列经过方舟比那一起的处理之后,我们拥有可以媲美iPhone的体验,甚至来说在某些方面我们已经优于它。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
