当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]2019年8月12日,三星发表声明,正式推出1.08亿像素的ISOCELL Bright HMX图像传感器,该传感器的分辨率能与高端数码单反相机媲美;是全球首发的像素超1亿的移动像素传感器。 ISOC
ISOCELL Bright HMX
三星在声明中对ISOCELL Bright HMX图像传感器作了详细的介绍。得益于其拥有的超高像素,即便是极端光线条件下,ISOCELL Bright HMX也可以拍出极为细腻的照片。
作为第一款采用1/1.33英寸大尺寸的移动图像传感器,ISOCELL Bright HMX在低光照条件下吸收的光线比小型传感器更多,通过Tetracell技术进行4像素合1的输出,也就是输出2700万像素的照片,来提供更好的画质。
ISOCELL Bright HMX还支持 Smart-ISO,也就是智能ISO,这是一种根据光照环境智能调整相机状态,以实现最佳光电信号转换的机制。
在明亮的环境中,Smart-ISO可切换到低ISO模式,以提高像素饱和度并生成更加真实的照片;在较暗的场景中,Smart-ISO会调到高ISO模式,有助于降低噪点,从而使图像更清晰。
视频记录方面,这款传感器可以支持最高6K(6016x3384)分辨率下30帧的拍摄
值得一提的是,小米也参与了ISOCELL Bright HMX的研发工作。
小米的联合创始人兼总裁林斌表示,对于ISOCELL Bright HMX,小米和三星从早期的概念阶段到生产都紧密合作,从而开发出了一个具有突破性意义的1.08亿像素的图像传感器。以前只能在少数顶级单反相机中使用的图像分辨率现在可以融入到智能手机之中了。
据悉,三星ISOCELL Bright HMX图像传感器将于本月晚些时候开始量产。
ISOCELL Bright GW1
其实,像素超1亿的ISOCELL Bright HMX图像传感器的诞生,在今天之前就早有“预告”。
赶在七夕的同一天(2019年8月7日),小米在北京举办了一场未来影像技术沟通会;在这次沟通会上小米方面就表示,他们将和三星合作研发全球首款拥有1亿像素的相机。
当时,小米集团总裁林斌还介绍,小米集团旗下的Redmi品牌将联合三星发布全球首款搭载6400万像素相机的手机;据称,6400万像素的相机将会呈现出前所未有的细节表现,因为其或是目前最高解析力的手机相机;分辨率高达9248x6936,比4800万要高34%,生成的每张照片容量都约为19MB,能够打印出面积为2.44mx3.26m的巨幅海报。首款搭载该相机的Redmi也将会成为Redmi系列首款采用后置四摄的手机。
而该相机采用的正是三星于今年5月发布的6400万像素传感器ISOCELL Bright GW1。
ISOCELL Bright GW1的像素尺寸和三星当前4800万像素传感器相同为0.8μm,这意味着该传感器体积更大,可以捕捉更多的光线。
就像当前主流的4800万像素传感器可以默认生成1200万像素照片一样,ISOCELL Bright GW1可以通过将4个像素点整合成为1个像素点生成1600万像素;而在良好的光线情况下,ISOCELL Bright GW1图像传感器还能对6400万全分辨率图像彩色滤镜进行解码。
三星电子SYSTEMLSI事业部全球副总裁李济硕也出席现场,为观众详细介绍了这一传感器的四大技术特色,即1/1.7英寸超大底、像素隔离ISOCELLPLUS、智能ISO和智能像素级分级曝光的混合式3DHDR技术;其中,智能ISO技术在亮光环境下保证画面不过曝,暗光环境下噪点更小,而开启3DHDR功能后,相机会拍摄三张不同曝光的照片,然后进行合成,以此保证逆光拍摄。
ISOCELL及其四个子品牌
ISOCELL是一项技术的名称—;—;2013年三星首次发布ISOCELL技术,并称该技术的诞生让传统CMOS图像传感器结构有了革命性的变化。
ISOCELL主要取意于“隔离(isolate)”和“细胞(cell)”。从技术层面上来讲,就是通过在图像传感器里的像素之间形成一道绝物理性绝缘体,来有效的防止进入像素的光信号外漏。
除此之外,因为有了屏障的存在,所以进入像素的光信号互相之间的串扰影响也被大大降低,从而提升了图像清晰度和色彩表现,即便使用较小的像素也能实现出色的图像质量。
同时,ISOCELL也是三星自家研发的图像传感器品牌,它有四个子品牌,即ISOCELL Bright、ISOCELL Fast、ISOCELL Slim及ISOCELL Dual,每一个子品牌都针对特定的市场。
上文提到的两个传感器均属于ISOCELL Bright系列,该系列专注于在光线条件较差,尤其是低暗灯光环境下依然提供高色彩保真度和超低噪点的明亮清晰的图像;而从笼统意义上来说,另外三个子品牌—;—;ISOCELL Fast、ISOCELL Slim及ISOCELL Dual—;—;分别专注于快速自动对焦、在纤薄机身中集成拥有强大功能的摄像头,以及双摄系统(彩色镜头+黑白镜头)。
小结
近年来,智能手机市场接近饱和,智能手机的总体销量也在不断下滑,手机厂商纷纷开始寻求新的市场增长点。对小米来说,想要在该市场稳站稳打,创新是关键。
因此,小米与三星联合研发具有突破性意义的相机,不失为聪明之举—;—;目前,像素已经成为智能手机的一大卖点,毕竟相比起其他的创新功能,相机的提升最为直观。
对三星这个大厂来说,传感器业务的知名度不如其屏幕或处理器那样高,但从2400万到4800万再到6400万,甚至今天推出的1亿像素的图像传感器,ISOCELL技术上的创新确实有助于帮助三星在图像传感器市场赢得更多份额。
但更重要的是,这些具有突破性意义的创新对移动手机像素进入一个全新的时代,都有着非凡的意义。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
