当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]作为一辆汽车的核心部件,发动机对于车辆表现有着极为关键的影响和作用。车圈常常流行一句话:“缸数即尊严”,12缸有12个尊严,8缸有8个尊严,4缸有4个尊严,3缸有什么?抖动的尊严? 如今排放法规越来越
如今排放法规越来越严格,主机厂商们都不得不开始在旗下主销车型上装上三缸发动机了,这个过去大家都看不上眼的家伙,如今却日渐大行其道。无论是豪华品牌、合资品牌或者自主品牌都无一幸免。大家都知道三缸机不好,但是没办法,还是要用。三缸机的缺点,简单说以下几点:
1、奇数缸发动机物理结构有先天缺陷,噪声大,抖动难抑制。
气缸活塞运动会产生往复力,偶数缸恰好能中和这种往复惯性力,而奇数缸就不能,这就是为什么奇数缸会抖动,五缸发动机缸数多,会减小剩余一缸的抖动,但三缸机缸数这么少就可想而知了,厂商们为此绞尽脑汁,各种技术眼花缭乱,比如偏心质量飞轮、质量惯性曲轴皮带轮、去耦式式平衡轴齿轮、静音正时链条、曲轴橡胶减震轮等等,至于效果如何,大家可以去4S店试驾三缸车型,亲身体验一下。
2、动力输出不线性,高速动力弱。
车辆行驶时高速性能和缸数呈正相关,三缸机毕竟少一个尊严,高速时动力输出不理想,低速时动力输出又太敏感,厂商给三缸机配备大质量飞轮,动力连贯性提高了,但又让三缸机变迟钝了,此时如果配上CVT变速箱,得益于CVT先天特性,动力输出变好很多,这也是市面上很多三缸机车型配备CVT的原因。
3、可靠性、耐用性低。
震动带来的损耗,厂商为了减少震动增加的零部件,使得三缸机的可靠性和耐用性较低,并且后期维修保养成本也更高。
(四缸抵消往复惯性力)
(三缸不能抵消往复惯性力)
但大家要明白,缺点不会让三缸机流行起来,只有有好处的事情,才会有人去做,那么三缸机又有什么优点呢?
1、 质量轻,体积小
三缸发动机比四缸发动机少一个缸体,重量和体积相比四缸发动机都更有优势,因此车内合理布局的发挥空间更大,也更方便混动车型安装电机
2、 低扭输出强,涡轮迟滞现象减缓,油耗相比四缸机降低25%。
低扭输出和单缸容量有很大关系,三缸虽然少一缸,但是单缸容量不会少,三缸机在奥托循环中,发力是间歇性的,在发力的间歇对接涡轮的排气,使得涡轮迟滞效应很大程度上得到减缓。
3、 造价成本低,提高产品性价比。
对于厂商来说,三缸机造价成本低,产品就会有更大的利润空间,消费者也因此能够获得更多的优惠,一举两得。
目前市面上的三缸发动机有宝马1.5T、沃尔沃1.5T、福特1.0T、标致1.2T、本田1.0T、大众1.0T、通用1.3T等等,并且已经装备在很多常见热销车型上,厂商投入了巨大的精力来抑制三缸机的先天缺陷,并且很多三缸机新车的表现也确实不错,但是随着车辆使用年限的增加,谁又知道问题爆发的临界点在哪里呢?
值得一提的是,欧洲著名的发动机专业技术刊物《Engine Technology International》主办的“2018年国际最佳发动机”评选中,三缸机已成为1.8L排量下三个组别的冠军,在和四缸机的竞争中,三缸机在技术结构、动力输出、油耗表现三个方面都已经优于四缸机。
根据权威机构预测,未来五年内在华销售三缸机车型的品牌将会超过60个,在2025年中国三缸车的保有量将达到5000万量。60个品牌意味着市场上的主流品牌都将推出三缸车产品,而5000万保有量则意味着三缸车每年都将会有数百万的销量。
趋势一旦形成,都难以改变,不管它是好是坏。曾经被大家吐槽“抖动大 噪音高 动力弱”的三缸机,如今成了厂商们的“香饽饽”,至于消费者能不能接受,时间会给出答案。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
