当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]寂静岭新作《P.T.》的Demo片段被誉为有史以来最棒的恐怖游戏之一,在被取消并下架之前,仅仅是Demo版本就在PS4上被下载了超过100万次。而在下架后,粉丝们依旧对其中独特的氛围表现手法津津乐道,
寂静岭新作《P.T.》的Demo片段被誉为有史以来最棒的恐怖游戏之一,在被取消并下架之前,仅仅是Demo版本就在PS4上被下载了超过100万次。而在下架后,粉丝们依旧对其中独特的氛围表现手法津津乐道,且不断尝试着挖掘出新的信息。
Lance McDonald在油管上是知名的魂系游戏数据挖掘者,而此次他将目光投向了《P.T.》。在经历了几个月的努力之后,终于在几天前成功的找到了控制游戏摄像机的方法,从而向玩家和粉丝们揭露了这个经典游戏的恐怖新秘密。
他告诉外媒VG247:“我删除了所有调整相机的代码,并用自己的代码替换,然后将这个补丁打上游戏。这样游戏就会不断的注入我自定义的相机视角轴。”
通过此举,Lance终于确认了一个可怕的发现:在《P.T.》的走廊中,玩家之所以能听到丽莎在背后的异响,并看到诡异的影子(回头却看不到),是因为她真的就在玩家背后!
以下是Lance将摄像机固定后的镜头,这样他不需要转身就能朝背后看,而丽莎就在那里:
Lance还放出了一段视频作为演示,在固定了摄像机镜头后,我们能够清晰的看到丽莎紧跟着玩家游荡,头部摇晃且抽搐,令人毛骨悚然。
目前Lance已经能够熟练的控制游戏的镜头方向和角度(虽说不断的在《P.T.》这种等级的恐怖游戏中进行各种尝试让他有点顶不住),他在推特上向粉丝们保证会从新的角度对《P.T.》进行深挖,相信日后会给我们带来更多的恐怖秘密。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
