当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]一份泄露的iOS 13操作系统内部版本显示,苹果正准备使用代号为Rose和R1的新协同处理器,从根本上增强即将推出的设备的运动和位置跟踪能力。据MacRumors网站今天上午的最新报道,这款芯片似乎将
一份泄露的iOS 13操作系统内部版本显示,苹果正准备使用代号为Rose和R1的新协同处理器,从根本上增强即将推出的设备的运动和位置跟踪能力。据MacRumors网站今天上午的最新报道,这款芯片似乎将以更广泛的传感器和无线功能取代苹果的M系列运动处理器,使设备能够知道自己在物理空间中的位置,以及它们在物理空间中的移动方式。
目前,苹果M12运动协同处理器和A12、 A12X仿生芯片配对,使设备例如iPhone和iPad,甚至在主芯片断电时,也可以收集运动数据、唤醒屏幕上的运动,以及触发Siri。M12的功能主要集中在设备的指南针、陀螺仪、加速度计、气压计和麦克风的数据。
相比之下,Rose将增加对惯性测量的支持,基于蓝牙5.1的相对目标位置测量功能,如到达和离开的角度,超宽带位置绘制,以及相机传感器数据。总的来说,这些功能将使该设备能够知道自己何时下落,或在给定的方向上快速移动,并帮助它确定自己的位置,以及房间中配件或其他物体的位置。
尽管报告表明,最初的应用程序将定位苹果即将面世的无线项目跟踪标签和ARKit内的人物阻塞特性处理。但不难想象 Rose被用于更广泛的AR用途:为AR眼镜协助提供位置数据、大大提高AR应用内的 3D 空间绘制、并加速数字资产在真实的人、物体和背景上的AR叠加。如果Rose类似M系列芯片,那在处理这些事情的时候也不会消耗太多的能量。
这份报告还为苹果可能在2019年的部分产品中引入鲜为人知的超宽带(UWB)无线电技术的说法提供了一点色彩。不要与Verizon在其毫米波5G营销中使用的相同术语混淆,UWB可以为目标提供高精度的位置跟踪,使物品能够在其实际位置10-30厘米内被精确定位,相比之下,5.1之前的蓝牙版本只有1-3米。由于超宽带在历史上一直很昂贵,而且三角测量需要多个锚点,所以目前还不清楚苹果是否会将这项技术用于消费者位置跟踪,还是说更侧重商业项目,比如提高零售店商品的位置追踪。
Rose预计将出现在2019年的新款iPhone上,也可以会应用到iPad和Apple Watch等其他苹果设备。目前还不清楚它是将以R1的名字发布,还是会在追踪方面保持苹果的惯例,使用相应的新A系列(R13)或S系列(R5)处理器。不过如果它计划跨平台使用,那么它可能有自己的编号方案。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
