当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]【 】喜欢旅游的人,都会有比较担心的相同两件事—;—;手机电量低、网络信号差。但碰上问题就要找解决方法,比如手机电池电量低可以用移动电源救急,但如果碰上当地信号差,就比较容易让人束手无策,有些人试图通
【 】喜欢旅游的人,都会有比较担心的相同两件事—;—;手机电量低、网络信号差。但碰上问题就要找解决方法,比如手机电池电量低可以用移动电源救急,但如果碰上当地信号差,就比较容易让人束手无策,有些人试图通过办理双卡来曲线救国一下,没想到三大运营商中被冠以信号质量最好的中国(广告位招租),在景区信号质量竟是3G状态。
现在此类问题,因为5G网络的出现,得到了较为稳妥的解决。在5G技术上已经积累了丰富技术与专利的华为,八月底在北京长城脚下的公社,展出了一款5G无线终端设备—;—;华为5G CPE Pro,它是一款高端的无线路由器产品,当插入5G SIM卡后,它在长城这个群山环绕的景区,给到场人员提供了超高质量的无线上网体验。
有人用专业设备一测—;—;嘿!上网速度接近1000Mbps,5G果真比有线宽带还要速度。
作为4G网的升级之作,5G以高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接等优势,已经获得了全球范围内的认可,正是因为这些优势,实际应用它的场景只会多不会少,像华为5G CPE Pro这样支持插入5G SIM卡的路由设备,也是同时保持上百台设备同时稳定在线,这样景物在未来布局5G VR参观体验、5G安防、5G疾速WiFi等服务时,用上华为5G CPE Pro,这些问题都能游刃有余的解决。
这是因为华为5G CPE Pro搭载的5G Best Position算法,通过华为智能家居APP协助用户确定家中最优信号的地点,景区工作人员可以确定5G CPE Pro摆放位置,将它放置在接收信号最佳地方,持续接收最优5G信号,再将优质信号转化为Wi-Fi信号覆盖全屋。
华为5G CPE Pro的出现,即便是没有升级5G手机,但如果在景区接入该路由Wi-Fi网络的游客,同样也能享受高质量的无线上网体验。
华为5G CPE Pro内置华为凌霄双频Wi-Fi芯片,机身内置四颗信号放大器,保证了无线信号质量同时,还有效扩大Wi-Fi覆盖范围。搭载的两个全千兆网口,也能同时插入有线宽带,兼具5G/4G或有线宽带上网。
另外,华为5G CPE Pro还加入了2.4GHz/5GHz双频合一功能,该功能可以根据用户终端位置,自动选择2.4GHz或是5GHz信号。内置的5G全频段多极化蝶式天线,让设备接收5G信号接收范围提升30%,天线体积缩小20%,保障了5G高频覆盖和360度接收信号。
4G时代,我们进入景区时,都享受到了手机扫码看视频、听语音播报了解景区文化、人文景观等一系列知识等便利服务,未来景区设备实现进一步智能化,也同样是大趋势,5G时代景区间的相互竞争,争取评上5A风景区,设备全面智能化必不可少。
这也就是为什么前文中提到,VR设备需要稳定的网络输入,才能为游客提供高质量、身临其境般的虚拟现实技术;玩过VR设备的人都清楚,一台优秀的VR设备,硬件必须要高端、同样需要高质量、低延迟的网络支持。景区想要VR设备稳定运行,将其接入5G网络势在必行。
另外,中国大陆的安防措施全球闻名,老百姓也都相当认可这个生活环境。但什么事不是十全十美,景区这种人员众多,包含了来自五湖四海的游客,所以景区更应该在安防上做出更多升级。
景区在安防方面接入的智能网络摄像头、扫码入园闸机、智能售卖机、智能门禁系统、景区车辆道闸系统等各种设备,都需要24小时保证设备时刻稳定在线,有了华为5G CPE Pro,这些设备接入高质量网络,统统不成问题。
强大硬件支持,让华为5G CPE Pro能够持续提供稳定上网服务,这是因为设备内置华为7nm工艺巴龙5000 5G多模芯片,该芯片采用全球领先的7nm工艺制程,覆盖全球主流商用的Sub-6GHz 19频谱,支持NSA/SA组网。
华为5G CPE Pro在NSA/SA双组网下,会选择最适合接入的5G网络信号,如果某些地区SA组网还未搭建成熟,可选择建设成本较低的NSA组网,待到SA成本逐渐回归正常值,路由器又可选择SA组网,享受更快速的5G上网服务。
任何一家5GSIM卡,华为5G CPE Pro均能轻松识别,插入5G SIM卡即刻获得5G千兆宽带,目前华为已与中国移动、联通、电信、T-Mobile、Vodafone、EE等全球26家运营商展开合作,并向下兼容4G。
景区工作人员完全可以根据不同运营商在景区铺设的5G基站数量,来决定接入哪家的5G服务,这方面能够自由选择任意运营商,也是景区愿意看到的。
结语
国内各大景区网络信号堪忧,这已经是大家公认或者说默认的事实。不过也都是情有可原,部分景区山川林立树木葱郁,运营商们就算是建立基站,因为山区作业方面有一定的复杂与危险性,首先在密度上就不如城市;再加上山川树木对信号的阻隔屏蔽,所以我们经常会在探索自然风景拍下美美照片,发给朋友或分享到社群时,照片中间的圈圈就从没停止过它的转动。有时就算回复“好的”也都发不出去。
5G技术的逐渐落地,首先让率先尝鲜的老百姓,在景区提前享受到高质量上网服务,而景区通过接入华为5G CPE Pro,让景区各项智能服务体验升级,也是一项利于景区、更是方便游客双赢举措,华为5G CPE Pro则让长城成为可以媲美家宽的疾速网络体验的景区,这也为未来更多旅游景区实现智能化,带来颇具意义的案例参考,但值得高兴的是,有了华为5G CPE Pro的出现,中国景区实现IoT智慧生活体验已然不远。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
