当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]由于我的treeview比较大,变化频繁,所以没有用递归。void _ado_treeview::loadtree()//装载treeview{   PMyRec  MyRecPtr;   Form1
   PMyRec  MyRecPtr;
   Form1->TreeView1->Items->Clear();
   Form1->TreeView1->Items->BeginUpdate();//禁止更新,等数据处理完成后再更新
   TADOQuery *dquery = new TADOQuery((TComponent *)NULL);   //
   dquery->Connection =Form1->ADOConnection1;               //
  String x="select * from 树目录管理表 order by aID";//aID是节点在TreeView中的绝对索引,用来保存位置
  dquery->SQL->Add(x);
  dquery->Open();
  dquery->First();
  while (!dquery->Eof)
        MyRecPtr = new TMyRec;//TMyRec是一个结构,后面给出定义
        MyRecPtr->shuxing = dquery->FieldByName("属性")->AsString;
        MyRecPtr->id = dquery->FieldByName("id")->AsString;
        MyRecPtr->Father_id=dquery->FieldByName("Father_id")->AsString;
        if(dquery->FieldByName("Father_ID")->AsString.IsEmpty())  //所有根节点的Father_ID均为空
          Form1->TreeView1->Items->AddChildObject(NULL,dquery->FieldByName("nametext")->AsString,MyRecPtr);
        else
        {  //如果不是根节点,则查找父节点加上
            for(int i=0;i
    Form1->TreeView1->Items->EndUpdate();//
    if(Form1->TreeView1->Items->Count>0)Form1->TreeView1->Items->Item[0]->Selected=true;
///////下面是MyRec的定义
typedef struct MyRec   //对应数据表中的shuxing-属性,Father_id对应Father_id
{                      //              id对应ID
  AnsiString shuxing;//shuxing-该节点的属性是表、部门、员工等 ,已备点击调用
  AnsiString Father_id; //父节点-当拖动时改变
  AnsiString id;  //本节点-永远不变且没有重复,可以作为数据检索条件
} TMyRec;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
