当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]高端FPGA市场有赛灵思和英特尔两条巨龙盘踞,莱迪斯几乎未曾踏入这山头半步,那么是如何成为世界第三大FPGA厂商的呢?今年,赛灵思和英特尔展开了对“世界最大FPGA”宝座的角逐,分别发布了16nm和1
今年,赛灵思和英特尔展开了对“世界最大FPGA”宝座的角逐,分别发布了16nm和14nm的两款FPGA芯片。做最大的FPGA,秀最纯粹的肌肉,这样高的技术壁垒让多少城外想进来的人撞得头破血流。因此,莱迪斯做了一个聪明的决定,只专注在中低端FPGA领域,努力从中端市场获得成长。
打破两个局限性
在过去,莱迪斯的战略有一定的局限性,第一个局限性体现在应用领域方面,莱迪斯几乎只做消费类。第二个局限性则是由于产品研发模式僵硬,导致的技术很难复用。
近年来,5G、机器视觉、自动驾驶等新技术的兴起引起了莱迪斯的重视,莱迪斯开始通过嵌入式视觉系统进军工业领域和汽车领域,因为这两个领域的智能化转型中,会用到更多的摄像头来捕捉信息,也会用到更多的显示屏来实现智能控制。于是,今年10月莱迪斯就推出了CrossLinkPlus FPGA系列产品,适用于采用MIPID-PHY的嵌入式视觉系统。
应用领域的局限性被击破后,莱迪斯还需要对产品研发模式进行升级。过去,莱迪斯的产品研发是根据市场需求一款一款的做,而现在由于市场不明确,产品迭代非常快,莱迪斯最新推出的全新平台化模式将打破这第二个局限性。
据半导体亚太区产品市场部总监陈英仁介绍,莱迪思Nexus平台能够实现低功耗、高可靠性、高性能的芯片设计,基于该平台推出的产品还能够陆续衍生出其他版本。陈英仁表示,Nexus平台是业界首款28nm基于FD-SOI的FPGA平台,该平台优化的DSP模块和更大的片上存储器可实现低功耗高性能的计算,如AI推理算法,并且运行速度是之前莱迪思FPGA的2倍而功耗减少一半。
FD-SOI带来的变化
另外,Nexus平台采用的三星28 nm FD-SOI工艺技术,与bulk CMOS工艺相比漏电降低了50%,符合莱迪思对低功耗技术平台的期望。
谈到使用28 nm FD-SOI工艺的原因,陈英仁还补充道,该工艺可以缓和“高性能”和“低功耗”的冲突,FD-SOI可以做电压的控制,进而控制反馈偏压(Back Bias),实现低功耗或高性能这两种可选的设定。有了三星28 nm FD-SOI工艺,Nexus平台的静态功耗最高可以比竞争对手降低75%。
陈英仁进一步指出,28 nm FD-SOI工艺还能够带来前所未有的稳定性,虽然大多数消费电子对于稳定性要求不高,但涉及到生命安全和航空航天时,稳定性就变得尤为重要。CMOS工艺对于太阳辐射的抗干扰能力较弱,尤其是SRAM制程会关键区域造成很高的“软错误率(SER)”。而28nm FD-SOI工艺有一个非常薄的Buried Oxide,它可以把对对软错误率敏感的关键区域包裹起来,以提高100倍的可靠性,这对于汽车、工业、通信、数据中心和航空航天领域都十分重要。
推新品,降门槛
在Nexus平台上,莱迪斯推出的第一款产品就是CrossLink-NX™。此款全新FPGA为开发人员提供了构建通信、计算、工业、汽车和消费电子系统的创新嵌入式视觉和AI解决方案时所需的低功耗、小尺寸、可靠性和高性能特性。
除了以上提到的Nexus平台带来的100倍可靠性提升,和与同类FPGA相比的75%功耗降低,CrossLink-NX还拥有以下三个特性使其性能大幅提升:
支持高速I/O——CrossLink-NX FPGA支持各种高速I/O(包括MIPI、PCIe和DDR3存储器),非常适合嵌入式视觉应用
瞬时启动——某些应用不允许系统启动时间过长,例如工业马达控制。为了满足这类应用需求,CrossLink-NX可以在3毫秒内实现超快速的I/O配置,在不到15毫秒内完成全部器件配置
高内存与逻辑比——为了在网络边缘设备上高效地支持AI推理,CrossLink-NX平均每个逻辑单元有170 bit存储空间,拥有同类产品中最高的存储与逻辑比,性能是上一代产品的2倍
尺寸方面,首款CrossLink-NX器件的尺寸仅为6 x 6 mm,比同类FPGA小十倍之多,能够更好地支持客户减小系统尺寸。
在平台化模式下,CrossLink-NX拥有NX-17和NX-40两个成员,通过数据对比可以看到,更小的NX-17反而拥有更大的RAM块。陈英仁解释道,由于NX-17的I/O比较少,外接比较不容易,但又需要做一些AI处理。在这种情况下如果外接DDR的话将意味着成本增加和延迟升高,所以莱迪斯给NX-17配置了更大的RAM块。
图片来源: 莱迪思半导体
而对于相对较大的NX-40,它拥有足够的I/O去外接DDR3,一些比较复杂的处理靠内嵌存储器是不够的,如果把大的存储器放到芯片里面又十分昂贵,这时候外接存储器就成了最佳选择,所以能够外接的情况下内置RAM块就不需要太大。
最后,在软件工具和IP方面,为了降低设计门槛,莱迪斯还推出了最新版本的FPGA软件设计工具Lattice Radiant™2.0。除了增加了对新的CrossLink-NX™ FPGA系列之类的更高密度器件的支持之外,更新的设计工具还提供了新的功能,加速和简化了基于莱迪思FPGA的设计开发。
据了解,Radiant 2.0包括片上调试工具,允许用户实时进行错误修复。调试功能使开发人员可以在其代码中插入虚拟开关或LED来确认功能的可行性。该工具还允许用户更改硬核IP的设置以测试不同的工作模式。
Radiant 2.0通过改进的时序分析,能够提供更准确的走线和布线规划以及时钟时序,从而避免设计拥塞和散热问题。Radiant 2.0中的工程变更单(ECO)编辑器还能够使开发人员可以对完成的设计进行增量更改,而无需重新编译整个FPGA数据库。
另外,Radiant 2.0还包含同步开关输出(SSO)计算器,它能够分析单个引脚的信号完整性,以确保其性能不会因靠近另一个引脚而受到影响。
值得一提的是,CrossLink-NX最初计划于2020年上市,但如今莱迪斯提前发布了该产品,并已向部分客户提供了器件样品。
陈英仁告诉集微网记者,产品能够提前推出主要是因为新的领导层给公司带来了新气象,也就是更专注而带来的执行力提升,所谓专注力就是避免被市场上的噪音干扰,不再一味的追逐消费电子市场,而是回归FPGA的本质,去解决一些依然存在的疑难杂症,去满足那些少量多样的应用需求。
“FPGA市场很大,埋头在高端市场竞争的另2家企业似乎已经放弃了中端市场,莱迪斯则会拥抱这一市场,并专注其中,这样才能明确如何才能推出差异化的产品。”陈英仁最后如此说道。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
