当前位置:首页 > > 充电吧
[导读](此文章为“数据库性能优化二:数据库表优化”附属文章之一)   SQL索引在数据库优化中占有一个非常大的比例, 一个好的索引的设计,可以让你的效率提高几十甚至几百倍,在这里将带你一步步揭开他的神秘面纱
   SQL索引在数据库优化中占有一个非常大的比例, 一个好的索引的设计,可以让你的效率提高几十甚至几百倍,在这里将带你一步步揭开他的神秘面纱。
  1.1 什么是索引?
  SQL索引有两种,聚集索引和非聚集索引,索引主要目的是提高了SQL Server系统的性能,加快数据的查询速度与减少系统的响应时间
下面举两个简单的例子:
图书馆的例子:一个图书馆那么多书,怎么管理呢?建立一个字母开头的目录,例如:a开头的书,在第一排,b开头的在第二排,这样在找什么书就好说了,这个就是一个聚集索引,可是很多人借书找某某作者的,不知道书名怎么办?图书管理员在写一个目录,某某作者的书分别在第几排,第几排,这就是一个非聚集索引
字典的例子:字典前面的目录,可以按照拼音和部首去查询,我们想查询一个字,只需要根据拼音或者部首去查询,就可以快速的定位到这个汉字了,这个就是索引的好处,拼音查询法就是聚集索引,部首查询就是一个非聚集索引.
    看了上面的例子,下面的一句话大家就很容易理解了:聚集索引存储记录是物理上连续存在,而非聚集索引是逻辑上的连续,物理存储并不连续。就像字段,聚集索引是连续的,a后面肯定是b,非聚集索引就不连续了,就像图书馆的某个作者的书,有可能在第1个货架上和第10个货架上。还有一个小知识点就是:聚集索引一个表只能有一个,而非聚集索引一个表可以存在多个。
   1.2 索引的存储机制
    首先,无索引的表,查询时,是按照顺序存续的方法扫描每个记录来查找符合条件的记录,这样效率十分低下,举个例子,如果我们将字典的汉字随即打乱,没有前面的按照拼音或者部首查询,那么我们想找一个字,按照顺序的方式去一页页的找,这样效率有多底,大家可以想象。
       聚集索引和非聚集索引的根本区别是表记录的排列顺序和与索引的排列顺序是否一致,其实理解起来非常简单,还是举字典的例子:如果按照拼音查询,那么都是从a-z的,是具有连续性的,a后面就是b,b后面就是c, 聚集索引就是这样的,他是和表的物理排列顺序是一样的,例如有id为聚集索引,那么1后面肯定是2,2后面肯定是3,所以说这样的搜索顺序的就是聚集索引。非聚集索引就和按照部首查询是一样是,可能按照偏房查询的时候,根据偏旁‘弓’字旁,索引出两个汉字,张和弘,但是这两个其实一个在100页,一个在1000页,(这里只是举个例子),他们的索引顺序和数据库表的排列顺序是不一样的,这个样的就是非聚集索引。
      原理明白了,那他们是怎么存储的呢?在这里简单的说一下,聚集索引就是在数据库被开辟一个物理空间存放他的排列的值,例如1-100,所以当插入数据时,他会重新排列整个整个物理空间,而非聚集索引其实可以看作是一个含有聚集索引的表,他只仅包含原表中非聚集索引的列和指向实际物理表的指针。他只记录一个指针,其实就有点和堆栈差不多的感觉了
  1.3 什么情况下设置索引
动作描述
使用聚集索引
 使用非聚集索引
 外键列
 应
 应
 主键列
 应
 应
 列经常被分组排序(order by)
 应
 应
 返回某范围内的数据
 应
 不应
 小数目的不同值
 应
 不应
 大数目的不同值
 不应
 应
 频繁更新的列
不应
 应
 频繁修改索引列
 不应
 应
 一个或极少不同值
 不应
 不应
建立索引的原则:
1) 定义主键的数据列一定要建立索引。
2) 定义有外键的数据列一定要建立索引。
3) 对于经常查询的数据列最好建立索引。
4) 对于需要在指定范围内的快速或频繁查询的数据列;
5) 经常用在WHERE子句中的数据列。
6) 经常出现在关键字order by、group by、distinct后面的字段,建立索引。如果建立的是复合索引,索引的字段顺序要和这些关键字后面的字段顺序一致,否则索引不会被使用。
7) 对于那些查询中很少涉及的列,重复值比较多的列不要建立索引。
8) 对于定义为text、image和bit的数据类型的列不要建立索引。
9) 对于经常存取的列避免建立索引
9) 限制表上的索引数目。对一个存在大量更新操作的表,所建索引的数目一般不要超过3个,最多不要超过5个。索引虽说提高了访问速度,但太多索引会影响数据的更新操作。
10) 对复合索引,按照字段在查询条件中出现的频度建立索引。在复合索引中,记录首先按照第一个字段排序。对于在第一个字段上取值相同的记录,系统再按照第二个字段的取值排序,以此类推。因此只有复合索引的第一个字段出现在查询条件中,该索引才可能被使用,因此将应用频度高的字段,放置在复合索引的前面,会使系统最大可能地使用此索引,发挥索引的作用。
  1.4 如何创建索引
  1.41 创建索引的语法:
CREATE [UNIQUE][CLUSTERED | NONCLUSTERED]  INDEX  index_name
ON {table_name | view_name} [WITH [index_property [,....n]]
说明:
UNIQUE: 建立唯一索引。
CLUSTERED: 建立聚集索引。
NONCLUSTERED: 建立非聚集索引。
Index_property: 索引属性。
 UNIQUE索引既可以采用聚集索引结构,也可以采用非聚集索引的结构,如果不指明采用的索引结构,则SQL Server系统默认为采用非聚集索引结构。
1.42 删除索引语法:
DROP INDEX table_name.index_name[,table_name.index_name]
说明:table_name: 索引所在的表名称。
index_name : 要删除的索引名称。
1.43 显示索引信息:
使用系统存储过程:sp_helpindex 查看指定表的索引信息。
执行代码如下:
Exec sp_helpindex book1;
  1.5 索引使用次数、索引效率、占用CPU检测、索引缺失
  当我们明白了什么是索引,什么时间创建索引以后,我们就会想,我们创建的索引到底效率执行的怎么样?好不好?我们创建的对不对?
  首先我们来认识一下DMV,DMV (dynamic management view)动态管理视图和函数返回特定于实现的内部状态数据。推出SQL Server 2005时,微软介绍了许多被称为dmvs的系统视图,让您可以探测SQL Server 的健康状况,诊断问题,或查看SQL Server实例的运行信息。统计数据是在SQL Server运行的时候开始收集的,并且在SQL Server每次启动的时候,统计数据将会被重置。当你删除或者重新创建其组件时,某些dmv的统计数据也可以被重置,例如存储过程和表,而其它的dmv信息在运行dbcc命令时也可以被重置。
  当你使用一个dmv时,你需要紧记SQL Server收集这些信息有多长时间了,以确定这些从dmv返回的数据到底有多少可用性。如果SQL Server只运行了很短的一段时间,你可能不想去使用一些dmv统计数据,因为他们并不是一个能够代表SQL Server实例可能遇到的真实工作负载的样本。另一方面,SQL Server只能维持一定量的信息,有些信息在进行SQL Server性能管理活动的时候可能丢失,所以如果SQL Server已经运行了相当长的一段时间,一些统计数据就有可能已被覆盖。
  因此,任何时候你使用dmv,当你查看从SQL Server 2005的dmvs返回的相关资料时,请务必将以上的观点装在脑海中。只有当你确信从dmvs获得的信息是准确和完整的,你才能变更数据库或者应用程序代码。
下面就看一下dmv到底能带给我们那些好的功能呢?
1.51 :索引使用次数
我们下看一下下面两种查询方式返回的结果(这两种查询的查询用途一致)
①----
declare @dbid int
select @dbid = db_id()
select objectname=object_name(s.object_id), s.object_id, indexname=i.name, i.index_id
            , user_seeks, user_scans, user_lookups, user_updates
from sys.dm_db_index_usage_stats s,
            sys.indexes i
where database_id = @dbid and objectproperty(s.object_id,'IsUserTable') = 1
and i.object_id = s.object_id
and i.index_id = s.index_id
order by (user_seeks + user_scans + user_lookups + user_updates) asc
返回查询结果
②:使用多的索引排在前面
SELECT  objects.name ,
        databases.name ,
        indexes.name ,
        user_seeks ,
        user_scans ,
        user_lookups ,
        partition_stats.row_count
FROM    sys.dm_db_index_usage_stats stats
        LEFT JOIN sys.objects objects ON stats.object_id = objects.object_id
        LEFT JOIN sys.databases databases ON databases.database_id = stats.database_id
        LEFT JOIN sys.indexes indexes ON indexes.index_id = stats.index_id
                                         AND stats.object_id = indexes.object_id
        LEFT  JOIN sys.dm_db_partition_stats partition_stats ON stats.object_id = partition_stats.object_id
                                                              AND indexes.index_id = partition_stats.index_id
WHERE   1 = 1
--AND databases.database_id = 7
        AND objects.name IS NOT NULL
        AND indexes.name IS NOT NULL
        AND user_scans>0
ORDER BY user_scans DESC ,
        stats.object_id ,
        indexes.index_id
返回查询结果
user_seeks : 通过用户查询执行的搜索次数。
 个人理解: 此统计索引搜索的次数
user_scans: 通过用户查询执行的扫描次数。
  个人理解:此统计表扫描的次数,无索引配合
user_lookups: 通过用户查询执行的查找次数。
 个人理解:用户通过索引查找,在使用RID或聚集索引查找数据的次数,对于堆表或聚集表数据而言和索引配合使用次数
user_updates:  通过用户查询执行的更新次数。
  个人理解:索引或表的更新次数
我们可以清晰的看到,那些索引用的多,那些索引没用过,大家可以根据查询出来的东西去分析自己的数据索引和表
1.52 :索引提高了多少性能
新建了索引到底增加了多少数据的效率呢?到底提高了多少性能呢?运行如下SQL可以返回连接缺失索引动态管理视图,发现最有用的索引和创建索引的方法:
SELECT
avg_user_impact AS average_improvement_percentage,
avg_total_user_cost AS average_cost_of_query_without_missing_index,
'CREATE INDEX ix_' + [statement] +
ISNULL(equality_columns, '_') +
ISNULL(inequality_columns, '_') + ' ON ' + [statement] +
' (' + ISNULL(equality_columns, ' ') +
ISNULL(inequality_columns, ' ') + ')' +
ISNULL(' INCLUDE (' + included_columns + ')', '')
AS create_missing_index_command
FROM sys.dm_db_missing_index_details a INNER JOIN
sys.dm_db_missing_index_groups b ON a.index_handle = b.index_handle
INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_group_stats c ON
b.index_group_handle = c.group_handle
WHERE avg_user_impact > = 40
返回结果
虽然用户能够修改性能提高的百分比,但以上查询返回所有能够将性能提高40%或更高的索引。你可以清晰的看到每个索引提高的性能和效率了
1.53 :最占用CPU、执行时间最长命令
这个和索引无关,但是还是在这里提出来,因为他也属于DMV带给我们的功能吗,他可以让你轻松查询出,那些sql语句占用你的cpu最高
SELECT TOP 100 execution_count,
           total_logical_reads /execution_count AS [Avg Logical Reads],
           total_elapsed_time /execution_count AS [Avg Elapsed Time],
                db_name(st.dbid) as [database name],
           object_name(st.dbid) as [object name],
           object_name(st.objectid) as [object name 1],
           SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset / 2) + 1,
           ((CASE statement_end_offset WHEN - 1 THEN DATALENGTH(st.text) ELSE qs.statement_end_offset END - qs.statement_start_offset)
             / 2) + 1) AS statement_text
  FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS st
 WHERE execution_count > 100
 ORDER BY 1 DESC;
返回结果:
执行时间最长的命令
SELECT TOP 10 COALESCE(DB_NAME(st.dbid),
DB_NAME(CAST(pa.value as int))+'*',
'Resource') AS DBNAME,
SUBSTRING(text,
-- starting value for substring
        CASE WHEN statement_start_offset = 0
OR statement_start_offset IS NULL
THEN 1
ELSE statement_start_offset/2 + 1 END,
-- ending value for substring
        CASE WHEN statement_end_offset = 0
OR statement_end_offset = -1
OR statement_end_offset IS NULL
THEN LEN(text)
ELSE statement_end_offset/2 END -
<p class="p0" style="color:rgb(57,57,57);font-family:verdana, 'ms song', '微软雅黑'
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
