当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]sqlplus在启动时会自动运行两个脚本:glogin.sql、login.sql这两个文件执行顺序为1.默认在在$ORACLE_HOME/sqlplus/admin路径下查找glogin.sql文件
执行顺序为
1.默认在在$ORACLE_HOME/sqlplus/admin路径下查找glogin.sql文件执行
2.默认在在当前路径下查找login.sql文件执行,若未查找到对应文件则执行3
3.判断是否设置SQLPATH环境变量,如果设置了该变量则在对应路径下查找并执行,未找到则停止查找
login.sql
--SQLPLUS默认编辑器设置为vi
define _editor=vi
--默认打开DBMA_OUTPUT,这样不必要每次在输入这个命令,同时将默认缓冲池设置得尽可能大
set serveroutput on size 1000000
--假脱机输出文本时,会去除文本行两端的空格,而且行宽不定,如果设置为off(默认设置),假脱机输出的文本行宽度则等于所设置的linesize
set trimspool on
--设置选择LONG和CLOB列时显示的默认字节数
set long 5000
--设置显示的文本宽为200个字符
set linesize 200
--设置SQLPLUS多久打印一次标题,将此参数设置大些这样每页只显示一次标题
set pagesize 9999
--设置AUTOTRACE得到解释计划输出的默认宽度,一般80足够放下整个计划
column plan_plus_exp format a80
--设置SQLPLUS提示符,显示格式为用户@数据库名
column global_name new_value gname
set termout off
define gname=idle
select lower(user) ||'@'|| substr(global_name,1,decode(dot,0,length(global_name),dot-1)) global_name
from (select global_name,instr(global_name,'.') dot from global_name);
set sqlprompt '&gname>'
set termout on
使用scott用户登录后如下
C:UsersAdministrator>sqlplus /nolog
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on 星期四 3月 15 14:50:57 2018
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reserved.
idle>conn scott/123456
已连接。
scott@ORCL>select * from emp;
     EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE              SAL       COMM
    DEPTNO
      7369 SMITH      CLERK           7902 17-12月-80            800
        20
      7499 ALLEN      SALESMAN        7698 20-2月 -81           1600        300
        30
      7521 WARD       SALESMAN        7698 22-2月 -81           1250        500
        30
      7566 JONES      MANAGER         7839 02-4月 -81           2975
        20
      7654 MARTIN     SALESMAN        7698 28-9月 -81           1250       1400
        30
      7698 BLAKE      MANAGER         7839 01-5月 -81           2850
        30
      7782 CLARK      MANAGER         7839 09-6月 -81           2450
      7788 SCOTT      ANALYST         7566 19-4月 -87           3000
        20
      7839 KING       PRESIDENT            17-11月-81           5000
      7844 TURNER     SALESMAN        7698 08-9月 -81           1500          0
        30
      7876 ADAMS      CLERK           7788 23-5月 -87           1100
        20
      7900 JAMES      CLERK           7698 03-12月-81            950
        30
      7902 FORD       ANALYST         7566 03-12月-81           3000
        20
      7934 MILLER     CLERK           7782 23-1月 -82           1300
已选择14行。
idle>conn /as sysdba;
已连接。
sys@ORCL>drop role plustrace;
drop role plustrace
第 1 行出现错误:
ORA-01919: 角色 'PLUSTRACE' 不存在
sys@ORCL>create role plustrace;
角色已创建。
sys@ORCL>grant plustrace to dba with admin option;
授权成功。
sys@ORCL>grant plustrace to scott;
授权成功。
sys@ORCL>grant select on v_$sesstat to plustrace;
授权成功。
sys@ORCL>grant select on v_$statname to plustrace;
授权成功。
sys@ORCL>grant select on v_$mystat to plustrace;
授权成功。
授权成功。
授权成功。
sys@ORCL>exit
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on 星期四 3月 15 15:19:58 2018
idle>conn scott/123456;
已连接。
scott@ORCL>set autot trace exp stat;
已选择14行。
执行计划
Plan hash value: 3956160932
| Id  | Operation         | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
|   0 | SELECT STATEMENT  |      |    14 |  1218 |     3   (0)| 00:00:01 |
|   1 |  TABLE ACCESS FULL| EMP  |    14 |  1218 |     3   (0)| 00:00:01 |
Note
   - dynamic sampling used for this statement (level=2)
统计信息
          0  recursive calls
          0  db block gets
          8  consistent gets
          0  physical reads
          0  redo size
       1631  bytes sent via SQL*Net to client
        520  bytes received via SQL*Net from client
          2  SQL*Net roundtrips to/from client
          0  sorts (memory)
          0  sorts (disk)
         14  rows processed
scott@ORCL>
可以看到登录之后 SQLPLUS按照login.sql文件进行相应设置
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
