当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]在上传项目到github时,忘记忽略了某个文件夹target,就直接push上去了, 最后意识到了此问题,决定删除掉远程仓库中的target文件夹删除前:删除后:在github上只能删除仓库,却无法删
删除前:
删除后:
在github上只能删除仓库,却无法删除文件夹或文件, 所以只能通过命令来解决
首先进入你的master文件夹下, Git Bash Here ,打开命令窗口
$ git --help 帮助命令
$ git pull origin master 将远程仓库里面的项目拉下来
$ dir  查看有哪些文件夹
$ git rm -r --cached target  删除target文件夹
$ git commit -m '删除了target'  提交,添加操作说明
$ git push -u origin master 将本次更改更新到github项目上去
操作完成.
注:本地项目中的target文件夹不收操作影响,删除的只是远程仓库中的target, 可放心删除
每次增加文件或删除文件,都要commit 然后直接 git push -u origin master,就可以同步到github上了
扩展:SSH key的生成及使用
SSH key生成及其使用 一、检查是否已经存在ssh key
通常sshkey会默认生成在用户家目录下,所以查看家目录下是否存在.ssh 文件夹,以及是否存在相关目录就行。(~/.ssh/id_rsa)
二、生成key
在控制台输入:
ssh-keygen -t rsa
Note: -t 的意思是选择kye的type。分别有 RSA 和 DSA 两种。具体请自行百度
控制台输出如下:
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Created directory ‘/root/.ssh’.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
(为了避免每次进行ssh连接时都需要输入passphrase,这里可以不用输入passphrase。)
现在你的私钥被放在了~/.ssh/id_rsa 这个文件里,而公钥被放在了 ~/.ssh/id_rsa.pub 这个文件里。
三、使用ssh key
使用ssh key的目的是使得两台机器之间建立互信,从其中一台登陆到另一台时不需要密码。具体方式如下:
1、先在主机A上创建密钥对
[java] view plain copyssh-keygen -t rsa
这时可以在主机A上看到生成的秘钥~/.ssh/id_rsa 和公钥 ~/.ssh/ id_rsa.pub
2、把主机A的公钥放在主机B上
直接去github上添加sshkey  ----------
扩展: gitgub常见操作和常见错误!
    如果输入$ ssh -T git@github.com
    出现错误提示:Permission denied (publickey).因为新生成的key不能加入ssh就会导致连接不上github。
    解决办法如下:
    1、先输入$ ssh-agent,再输入$ ssh-add ~/.ssh/id_key,这样就可以了。
    2、如果还是不行的话,输入ssh-add ~/.ssh/id_key 命令后出现报错Could not open a connection to your authentication agent.解决方法是key用Git Gui的ssh工具生成,这样生成的时候key就直接保存在ssh中了,不需要再ssh-add命令加入了,其它的user,token等配置都用命令行来做。
    3、最好检查一下在你复制id_rsa.pub文件的内容时有没有产生多余的空格或空行,有些编辑器会帮你添加这些的。
    如果输入$ git push origin master
    提示出错信息:error:failed to push som refs to .......
    解决办法如下:
    1、先输入$ git pull origin master //先把远程服务器github上面的文件拉下来
    2、再输入$ git push origin master
    使用git在本地创建一个项目的过程
    $ makdir ~/hello-world    //创建一个项目hello-world
    $ cd ~/hello-world       //打开这个项目
    $ git init             //初始化
    $ touch README
    $ git add README        //更新README文件
    $ git commit -m 'first commit'     //提交更新,并注释信息“first commit”
    $ git remote add origin git@github.com:dedsf/hello-world.git     //连接远程github项目
    $ git push -u origin master     //将本地项目更新到github项目上去
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
