当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]sqlserver收缩日志的几种方式 [sql]--参考   压缩日志及数据库文件大小    /*--特别注意     请按步骤进行,未进行前面的步骤,请不要做后面的步骤   否则可能损坏你的数据库.
sqlserver收缩日志的几种方式
[sql]
--参考
压缩日志及数据库文件大小
/*--特别注意
否则可能损坏你的数据库.
一般不建议做第4,6两步
第4步不安全,有可能损坏数据库或丢失数据
第6步如果日志达到上限,则以后的数据库处理会失败,在清理日志后才能恢复.
--下面的所有库名都指你要处理的数据库的库名
1.清空日志
DUMP TRANSACTION 库名 WITH NO_LOG
2.截断事务日志:
BACKUP LOG 库名 WITH NO_LOG
3.收缩数据库文件(如果不压缩,数据库的文件不会减小
企业管理器--右键你要压缩的数据库--所有任务--收缩数据库--收缩文件
--选择日志文件--在收缩方式里选择收缩至XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小M数,直接输入这个数,确定就可以了
--选择数据文件--在收缩方式里选择收缩至XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小M数,直接输入这个数,确定就可以了
也可以用SQL语句来完成
--收缩数据库
DBCC SHRINKDATABASE(库名)
--收缩指定数据文件,1是文件号,可以通过这个语句查询到:select * from sysfiles
DBCC SHRINKFILE(1)
4.为了最大化的缩小日志文件(如果是sql 7.0,这步只能在查询分析器中进行)
a.分离数据库:
企业管理器--服务器--数据库--右键--分离数据库
b.在我的电脑中删除LOG文件
c.附加数据库:
企业管理器--服务器--数据库--右键--附加数据库
此法将生成新的LOG,大小只有500多K
或用代码:
下面的示例分离 pubs,然后将 pubs 中的一个文件附加到当前服务器。
a.分离
EXEC sp_detach_db @dbname = '库名'
b.删除日志文件
c.再附加
EXEC sp_attach_single_file_db @dbname = '库名',
@physname = 'c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLData库名.mdf'
5.为了以后能自动收缩,做如下设置:
企业管理器--服务器--右键数据库--属性--选项--选择"自动收缩"
--SQL语句设置方式:
EXEC sp_dboption '库名', 'autoshrink', 'TRUE'
6.如果想以后不让它日志增长得太大
企业管理器--服务器--右键数据库--属性--事务日志
--将文件增长限制为xM(x是你允许的最大数据文件大小)
我采用的方式是 分离数据库 将log文件改名字
然后附加
EXEC sp_attach_single_file_db @dbname = '库名', @physname = 'c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLData库名.mdf'
生成的Log文件500k左右
在2008中 上面的程序可能会有问题
08采用下面模式
[sql]
--数据库名称为 test
USE test
   GO
   ALTER DATABASE test SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
   GO
   GO
   USE test
   GO
--这里的2根据 select * from sysfiles 来查询 一般数据位1 日志为2
   DBCC SHRINKFILE (2 , 11, TRUNCATEONLY)
   GO
   USE test
   GO
   ALTER DATABASE test SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT
   GO
   GO
纳祥科技推出太阳能+Type-C双充电自行车前灯方案,方案核心模块包含太阳能板、单片机、三极管、3颗LED灯珠与1200mAh电池,通过低功耗单片机与三极管驱动,支持强光/弱光/爆闪3种模式,高流明远射程,适配多种车型
关键字: 方案开发 电子方案 自行车前灯方案 纳祥科技
慕尼黑2025年9月11日 /美通社/ -- 当地时间9月9日,赛力斯动力在德国慕尼黑国际车展期间举办技术发布与交流会,正式在海外市场推出全新一代赛力斯超级增程、高效发动机和新一代分布式电驱动系统,同时与来自全球的汽车产...
关键字: 慕尼黑 分布式 发动机 新能源汽车
慕尼黑2025年9月11日 /美通社/ -- 高端智能电动汽车品牌问界(AITO)在2025年德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,正式发布了其最新全球产品阵容——专为中东市场深度本地化打造的AIT...
关键字: AI 智能驾驶 测试 生态系统
舍弗勒首次为中国头部车企大规模生产高压逆变砖 天津工厂一年内完成量产准备,逆变器模块性能参数显著提升 与合作伙伴罗姆半导体共研尖端碳化硅技术,效率更高、性能更优 模块化可扩展设计使逆变砖易于集成,可广泛...
关键字: 逆变 高压 逆变器 集成
舍弗勒以"专注驱动技术的科技公司"为主题亮相IAA MOBILITY 2025(B3馆B40展台) 合并纬湃科技后首次亮相IAA MOBILITY,展示拓展后的汽车产品组合 凭借在软件、...
关键字: 电气 软件 驱动技术 BSP
拉斯维加斯2025年9月11日 /美通社/ -- 在9月8日至11日举办的RE+ 2025展会上,全球综合储能解决方案供应商德赛电池(Desay Battery)全面展示了其创新成果,并宣布与深圳市华宝新能源股份有限公司...
关键字: 电池 电芯 人工智能 锂电
香港2025年 9月12日 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司 ("网龙"或"本公司",香港交易所股票代码:777)欣然宣布,其子公司My...
关键字: AI 远程控制 控制技术 BSP
慕尼黑2025年9月12日 /美通社/ -- 慕尼黑当地时间9月10日,在2025德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,国际独立第三方检测、检验和认证机...
关键字: 测试 慕尼黑 模型 HUBER
上海2025年9月12日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为上海...
关键字: 测试 信息安全 安全管理 开关
广州2025年9月12日 /美通社/ -- 9月11日,由国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵"...
关键字: 数字化 供应链 控制 电子
