当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]Qt类的结构:QT按功能分模块core模块: 所有的其它模块都依赖此模块,默认加载此模块常用的类:容器类: QString QByteArray QList QLinkedList QVector几
Qt类的结构:
QT按功能分模块
此模块常用的类:
几何类: QPoint QSize QRect
文件类: QFile QFileInfo QDir
gui模块: 包含了开发图形用户界面程序所需的功能,默认加载
此模块常用的类:
QColor QFont QImage QPixmap QIcon QCursor
widgets模块:提供了一个 用于创建典型桌面应用程序的 UI元素的 集合
窗体类:
QWidget 最基本的窗体类
QMainWindow 主窗体类,包括菜单、工具栏、状态栏、[停靠窗口]
QDialog 对话框窗体类,模态对话框和非模态对话框
控件:显示控件、按钮、输入控件、容器、布局、表格...
sql模块:
network模块:
QObject QPaintDevice
QWidget
QMainWindow QDialog 控件(如标签、按钮...)
QObject
connect()
tr()
QPaintDevice
所有的可视化控件都是绘制设备
QWidget--负责可视化控件的常规属性和基本事件
常规属性:
几何属性:位置、大小
图标、光标、标题
基本事件:
鼠标事件
键盘事件
绘制事件
布局:Layout
就是把各个控件放在合适的位置,占据适当大小的空间
1.手动布局
move() resize()
2.布局器布局
QLayout
|-QBoxLayout
|-QHBoxLayout 水平布局
|-QVBoxLayout 垂直布局
addWidget(QWidget*)//在布局中添加 控件
addLayout(QLayout*)//在布局中添加 布局
|-QGridLayout 栅格布局
void addWidget(QWidget * widget, //要添加的控件
int fromRow, //放到哪一行
int fromColumn, //放到哪一列
int rowSpan, //占几行
int columnSpan, //占几列
Qt::Alignment alignment = 0//对齐 方式
|-QFormLayout 表单布局
3.可视化布局
qt designer 利用Qt设计器
信号和槽:Signals & Slots
信号和槽是一种高级接口,是QT自定义的一种通信机制,独立于C++,
应用于对象之间的通信,是QT的核心特性,也是QT区别于其它工具包的重要地方。
所有的QObject或其派生类(如QWidget)都包含信号和槽。
信号:就是个公有函数,由MOC实现,我们不需要实现,只要声明即可,返回值通常是void
当对象的内部状态发生改变,信号就由该对象发射(emit)出去
只有定义过该信号的类及其派生类才能发射该信号
槽: 是普通的C++成员函数,可被正常调用,唯一的特性就是可以和信号相关联
有访问权限的
当信号被发射时,与其关联的槽函数立即被执行。
信号与槽的关联:
connect(sender, //信号的发出者
SIGNAL(signals), //发出了什么信号
receiver, //信号的接收者
SLOT(slots) //接收到信号后要执行的功能
信号和槽还可以带参数,但信号和槽的参数要一致
一个信号可以连接多个槽
多个信号可以连接一个槽
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
