当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]随着全面屏概念的出现以及几经发展,又出现了一个“真全面屏”的概念,大概就是包裹屏幕的四边框更窄了,前置摄像头等开孔得到了比较巧妙的处理,给到大家设备的正面就是一块完整的屏幕,比如说物理升降式的处理、复
随着全面屏概念的出现以及几经发展,又出现了一个“真全面屏”的概念,大概就是包裹屏幕的四边框更窄了,前置摄像头等开孔得到了比较巧妙的处理,给到大家设备的正面就是一块完整的屏幕,比如说物理升降式的处理、复古的滑盖处理等等,当然,还有尚未在消费产品中应用的屏下相机处理。华为新获得的一份专利,也提供了“真全面屏”解决方案的一种思路。
华为申请的一项智能手机外观专利近日获批。根据华为专利文件上的图片,新的手机采用了可翻转的相机模组设计,类似于当年的OPPO N3,都是将手机的相机模组设计成一个独立的模块,然后通过转轴将相机可手机主体进行连接。这个相机模块通过翻转可以实现前后相机的转变,解决了前置摄像头开孔的问题,同时也能够提供更强大的前摄相机。
和当年OPPO N3不一样的是,华为的这个设计带来了观感更好的“真全面屏”,而OPPO当年则是为了能够给大家带来更强大的自拍相机,说起来OPPO做自拍也做了好多年了。而相较于华为刚获得这个专利不同,三星已经交出了类似翻转相机设计的落地产品,那就是A80,这款手机结合了Find X的升降式设计以及类似的翻转相机模组设计,这样解决了当初Find X相机空间极小导致这款手机的相机表现不够好的问题。
其他方面,专利图展示的外观设计中,手机使用了扁平的边框设计,在大家看了许多年的弧度边框之后,应该都有点审美疲劳的了,这样的设计倒是能让人感到有点清新感。而且,在背部面板的左右边缘的地方,也是做了曲面处理,能够带来更好的握持感。看了一眼外观设计上的正面屏幕部分,还是想说一句真香,不知道这是不是大家理想的全面屏解决方案呢?
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
