近期旗舰手机盘点:骁龙865+5G已成标配
进入2020年,又到了年头各大厂商发布旗舰产品的时候了,随着CES2020的火热进行以及下个月的MWC2020的带来,将会迎来新一波的旗舰手机发布。5G已经成为2020年手机的标配,高通骁龙865首批发布的手机也将会在MWC2020上发布,所以近段时间有不少非常值得期待的旗舰产品,下面我们就来盘点一下这些旗舰产品。
OPPO Find X2
OPPO将会发布Find X2的消息已经开始出现在网络上,甚至有外媒拿到了OPPO Find X2的渲染图,估计OPPO Find X2或许会在2月或者3月发布。此前OPPO创始人、OPPO首席执行官陈明永确认,OPPO Find X2将搭载高通骁龙865旗舰平台,支持SA、NSA双模5G,是Find系列首款5G旗舰,另外,沈义人也暗示OPPO Find X2采用65W SuperVOOC 2.0快充。
屏幕方面,OPPO Find X2配备88°弯曲的屏幕,而且是一块120Hz刷新率的屏幕。摄像头方面,OPPO Find X2或使用索尼6400万像素摄像头,并且可能会配备一个5倍或10倍光学变焦镜头。
华为P40系列
近期有不少华为P40系列的消息曝光,华为P40系列估计会在3月发布,作为华为上半年的旗舰产品,华为P40系列依然以拍照作为卖点。在硬件配置上,将搭载7nm EUV制程工艺的麒麟990处理器,内置5G基带,在功耗和性能方面都将有不错的表面。在影像功能方面,采用6400万主摄,辅以2000万超广角+1200万长焦+800万人像+3D ToF镜头的五摄组合,是华为旗下首款五摄的旗舰机。至于续航方面,或将搭配4530mAh电池+40W有线快充。
目前知道的是P40系列将会采用类似荣耀V30系列的矩阵摄像头,而屏幕可能飞使用挖孔屏。华为P40系列如果有三款产品的话,除P40和P40 Pro外另外可能会有屏幕尺寸更大的版本。
三星Galaxy S20
三星官方已确认将于2月11日在美国旧金山举行Galaxy新品发布会(北京时间2月12日)。据悉此次发布会将有三星Galaxy S20系列和Galaxy Fold 2两款新产品一同亮相。
三星Galaxy S20(之前曝光的Galaxy S11)系列新品将会搭载高通骁龙865和Exynos990处理器,配备LPDDR5 RAM,支持5G,沿用之前的正面单摄像头居中开孔设计,与Galaxy S系列近年来的设计风格基本保持一致。 另外,这款全新的三星Galaxy S20系列或将配备AMOLED显示屏,支持120Hz屏幕刷新率,将包含Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra三款机型,屏幕尺寸预计分别为6.2英寸、6.7寸、6.9英寸。还有相机方面或将前置10MP,后置1080Mp也就是俗称的一亿像素,支持10倍光学变焦和100倍混合变焦,最高可拍摄8K视频画面。
小米10系列
小米已经准备好了两款小米10旗舰手机,而且传言两款手机将同时发布,分别由小米10和小米10 Pro。这两款手机有望在2月底的MWC2020上亮相。
小米10或将采用6.5英寸的OLED屏幕,刷新到90Hz。配置上,小米10和小米10 Pro或将搭载3.0GHz的八核高通骁龙865处理器以及Adreno 650闪存,顶配版提供8GB或12GB内存,而标准版只有12GB内存。在相机方面,小米10将后置四摄像头,主摄像头为1.08亿,同时伴随200万像素,1200万像素和500万像素的快门(可能包括超宽,远摄和景深)。将内置4500mAh的电池,同时支持40W的有线,30W的无线和10W的反向无线充电。
LG G9
早前有传闻LG会在CES2020上发布LG G9,但实际上可能推迟到2月的MWC2020上发布。LG G9的设计看起来和G8X很相似,但G9机身背面有四个摄像头,像这样的后置四摄设计,同V50和G8有些类似。
LG G9会搭载骁龙865移动平台,最高可选8GB RAM,电池4000mAh。LG G9的显示屏采用的并不是流行的圆边设计,而是设计成看起来更加平整的屏幕形状。屏幕的尺寸在6.7英寸(约17厘米)到6.9英寸(约17.5)厘米)之间,边缘较大直径。并且和G8X一样,G9在正面屏的泪滴槽中放置了一个单独的自拍相机。
索尼Xperia 3
早在11月就已经有索尼发布Xperia 3的消息曝光,但一只不见产品发布,而最新的消息指出由于索尼Xperia 3改用高通骁龙865处理器,所以发布会时间推迟到2月,索尼Xperia 3将搭载骁龙865移动平台,并将支持5G网络。
索尼Xperia 3采用上下厚中间薄的设计,侧边指纹按键位于居中的位置,屏幕采用21:9的比例,让手机变得更修长,另外还支持侧面指纹识别,这样的设计相对于目前主流的手机也显得有点“另类”。
魅族17
高通发布骁龙865后,魅族也宣布魅族17将会采用骁龙865处理器,并且将会是首批发布的采用骁龙865处理器的手机。魅族17计划在2020年第一季度发布,目前已经有魅族17的渲染图曝光。
魅族17采用双曲面屏设计,额头和下巴非常窄小,没有刘海、没有水滴、没有开孔,让魅族17依然拥有非常高的屏占比。由于采用高通骁龙865处理器,魅族17将会支持5G网络,摄像头方面或许延续三摄设计,可能采用三星或索尼的6400万像素主摄。
