当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]日前,交通运输部路网监测与应急处置中心高速公路收费系统改造项目部级工程双活中心建设工程(以下简称“双活中心”)发布中标公告,千方科技以6678.37万元中标,将为双活中心建设工程提供从平台系统设计、设
日前,交通运输部路网监测与应急处置中心高速公路收费系统改造项目部级工程双活中心建设工程(以下简称“双活中心”)发布中标公告,千方科技以6678.37万元中标,将为双活中心建设工程提供从平台系统设计、设备及软件采购、到应用系统开发、安装、调试等系列服务。
据悉,此次双活中心的建设,将是交通领域在全国范围内距离最远、规模最大的异地灾备级双活,异地云双活的建设难度和并发数也是目前国内交通领域之最。
千方科技指出,此次双活中心建设主要有异地、双活、容灾三大特色:在江苏南京租用异地机房,搭建异地双活容灾中心(南京)与北京部联网中心(主中心)承载的全部应用系统进行对等部署。当主中心正常运行时,异地双活容灾中心(南京)承担只读业务;当主中心发生故障时,通过容灾控制台启动容灾切换,将业务接入异地双活容灾中心(南京),接替主中心承担全部业务,保障高速公路联网收费系统部联网中心(北京)业务正常运转。容灾切换过程可在30分钟内完成,未上传数据待系统成功切换后接续上传,允许最大数据丢失时长为15分钟。
此前,千方科技与阿里云展开深度合作,围绕“云-边-端”展开探索。
此次双活中心项目是交通运输行业对“云-边-端”概念的一次大规模实践。通过不同场景下,路侧单元、车侧单元、边缘计算ECU等边缘计算产品收集到的车载信息、人脸图片等非结构化数据资源将存储于公有云中,而部联网中心和异地双活容灾中心协同工作,则通过分别建设一朵专有云承载业务系统数据。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
