当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]Element节点         Element节点是Document节点的最重要的子孙节点,因为被解析的XML文件的标记对应着这样类型的节点。表示Element节点的常量是Node.ELEMENT
Element节点
         Element节点是Document节点的最重要的子孙节点,因为被解析的XML文件的标记对应着这样类型的节点。表示Element节点的常量是Node.ELEMENT_NODE,一个节点用
short getNodeType()方法返回的值如果等于Node.ELEMENT_NODE,那么该节点就是Element节点。
        Element节点经常使用下列方法获取和该节点相关的信息。
        String getTagName()
        返回该节点的名称,该名称就是此节点对应的XML中的标记名称。
        String getAttribute(String name)
        返回该节点中参数name指定的属性值,该属性值是此节点对应的XML标记中的属性值。
        NodeList getElementsByTagName(String name)
        返回一个NodeList对象,该对象由当前节点的Element类型子孙节点组成,这些子孙节点的名字由参数name指定。
        NodeList getElementsByTagNameNS(String namespaceURI,String localName)返回一个NodeList对象,该对象由当前节点的Element类型子孙节点组成,这些子孙节点的    名字由参数localName指定,名称空间由参数namespaceURI   指定。
        boolean hasAttribute(String name)
        判断当前节点是否有名字是参数name指定的属性。
        boolean hasAttributeNS(String namespaceURI, String localName)
         判断当前节点是否有名字是参数name指定、名称空间是namespaceURI指定的属性。
        String getTextContent()    Android 2.1没有本API
       getTagName和getNodeName的区别
       getTagName()方法是Element接口中的方法,getNodeName()方法是Element接口从Node接口继承的方法。对于Element节点,getTagName()和getNodeName()返回的都是Element节点对应的XML文件中标记的名称。
以上内容参考  耿祥义  出版的 XML基础教程(清华大学出版社) ,然后整理修改而成。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
