学习NLP第一课
欲先攻其事必先利其器
1、 安装nltk,使用[python] view plain copypip install nltk
2、 在命令行下执行
[python] view plain copyimport nltk nltk.download('punkt') 一段原始文本要可以处理必须经过几个阶段,一般而言主要有
1、文本清理,清理掉一些不必要的字符,比如使用BeautifulSoup的get_text,一处非ascii字符等等
2、语句分离,一大段原生文本,处理成一系列的语句,用计算机术语而言就是将一个字符串分割成若干字符串,可以使用"."或者"。"或者nltk_tokenize预置的预处理函数,(使用方式 from nltk.tokenize import sent_tokenize)
3、标识化处理,机器所能理解的最小单位是单词,所以我们在语句分离的基础上还要进行分词操作,也就是将一个原生字符串分割成一系列有意义的单词NLP标识化处理的复杂性根据应用的不同而不同,标识器有很多,比如split,word_tokenize和regex_tokenize
4、词干提取,较为粗糙的规则处理过程,修枝剪叶,比如eating,eaten 共同的词根是eat,我在处理时,认为eating和eaten就是一个eat就ok
5、词性还原,包含了词根所有的变化,词性还原操作会根据当前上下文环境,将词根还原成当前应该表现的形式使用方式(from nltk.stem import WordNetLemmatizer)
6、停用词移除,比如无意义的the a an 等词汇会被移除,一般停用词表示人工定制的,也有一些是根据给定语料库自动生成的nltk包含22种语言的停用词表
根据以上观点,涉及到的python代码是:
[python] view plain copy# -*- coding: utf-8 -*- import re import requests import operator from bs4 import BeautifulSoup from nltk.tokenize import sent_tokenize,wordpunct_tokenize,blankline_tokenize,word_tokenize import nltk import pymysql import os def mysql_select(): # 打开数据库连接 db = pymysql.connect(host="localhost",user="root",passwd="root",db="csdn",charset="utf8") # 使用cursor()方法获取操作游标 cursor = db.cursor() cursor.execute("SELECT * FROM `article_info` ORDER BY RAND() LIMIT 1") # 提交到数据库执行 result = cursor.fetchall() db.close() return result str_text = mysql_select() #文本清理,我只需要content的内容 str_text = str_text[0] #获得content str_text = str_text[3] #进行文本清理,去掉html soup = BeautifulSoup(str_text, 'lxml') str_text = soup.get_text() #print("文本清理的结果: "+ str_text) #语句分离器 text_list = sent_tokenize(str_text) #标识化处理,针对所有的语句进行标识化处理 word_list = [] #使用nltk的内置函数进行语句分离 for sentence in text_list: item_list = word_tokenize(sentence) word_list.extend(item_list) result_1_word_list = [] for word in word_list: blank_list = blankline_tokenize(word) result_1_word_list.extend(blank_list) ''''' print("查看分词结果") for item in result_1_word_list: print(item) ''' #去掉停用詞 stop_words = [word.strip().lower() for word in ['{','}','(',')',']','[']] clean_tokens = [tok for tok in result_1_word_list if len(tok.lower())>1 and (tok.lower not in stop_words)] token_nltk_result = nltk.FreqDist(clean_tokens) for k,v in token_nltk_result.items(): print(str(k)+" : "+str(v)) token_nltk_result.plot(10,cumulative=True)
