当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]1、AMBA片上总线(Advanced Microcontroller Bus Architecture)标准---- ARM公司设计的一种用于连接和管理片上系统中功能模块的开放标准和互连规范。---
---- 在基于IP复用的SOC(System On Chip,系统级芯片/片上系统)设计中,片上总线设计是最关键的问题。
其中ARM公司推出的AMBA片上总线受到了广大IP开发商和SOC系统集成者的青睐,已成为一种流行的工业标准片上结构。
---- AMBA规范主要包括了AHB系统总线和APB外围总线、ASB。
---- AHB:Advanced High Performance Bus 高级高性能总线,如同USB(Universal Serial Bus)通用串行总线一样,也是一种总线接口。
AHB主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接,作为SOC的片上系统总线,它包括以下一些特性:单个时钟边沿操作,
非三态的实现方式,支持突发传输,支持分段传输,支持多个主控制器,可配置32位~128位总线宽度,支持字节、半字和字的传输。
CPU、片内存储器和DMA设备等高速设备连接于这类总线上。
---- ASB:Advanced System Bus 高级系统总线,特征与AHB相同,不同之处在于读写数据复用了一条双向数据总线。
---- AHB系统由主模块、从模块和基础结构(Infrastructure)3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。
基础结构则由仲裁器(arbiter)、主模块到从模块的多路器、从模块到主模块的多路器、译码器(decoder)、虚拟从模块(dummy Slave)、
虚拟主模块(dummy Master)所组成。
---- APB:Advanced Peripheral Bus  高级外围总线  APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART、1284等。系统的大部分低速外设
连接于APB总线上。它的总线架构不像AHB支持多个主模块,在APB里面唯一的主模块就是APB桥。
其特性包括:两个时钟周期传输,无需等待周期和回应信号,控制逻辑简单,只有四个控制信号。高速总线与低速总线之间通过桥接电路实现互连。
---- 转换:大多数挂在总线上的模块(包括处理器)只是单一属性的功能模块:主模块或者从模块。
主模块是向从模块发出读写操作的模块,如CPU,DSP等;从模块是接受命令并做出反应的模块,如片上的RAM,AHB/APB桥等。
另外还有一些模块同时具有两种属性,例如DMA(直接存储器存取)在被编程时是从模块,但在系统读传输数据时必须是主模块。
如果总线上存在多个主模块,就需要仲裁器来决定如何控制各种主模块对总线的访问。虽然仲裁规范是AMBA总线规范中的一部分,
但具体使用的算法由RTL设计工程师决定,其中两个最常用的算法是固定优先级算法和循环制算法。
---- AHB总线上最多可以有16个主模块和任意多个从模块,如果主模块数目大于16,则需再加一层结构(参阅ARM公司的Multi-layer AHB规范)。
---- APB桥既是APB总线上唯一的主模块,也是AHB系统总线上的从模块。其主要功能是:
锁存来自AHB系统总线的地址、数据和控制信号,并提供二级译码以产生APB外围设备的选择信号,从而实现AHB协议到APB协议的转换。
时钟对MCU而言,就好比人类的心脏。由其给AHB、APB总线供给血液(时钟频率),而挂在AHB(Advanced High Performance Bus)总线上的器件
就像是我们的各个器官,挂在APB(Adanceed Peripheral Bus)总线的外设就像是人类的四肢。各个器官和四肢只有在你的血液(时钟频率)供给恰到
好处时才能正常运转。
ARM微处理器的七种运行模式一般指:
1、用户模式(usr):正常的程序执行状态
2、快速中断模式(fiq):
3、中断模式(irq):
4、管理模式(svc):操作系统使用的保护模式
5、系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务
6、数据访问终止模式(abt):数据或指令预取终止时进入该模式
7、未定义指令终止模式(und):未定义的指令执行时进入该模式
可以通过软件来进行模式切换,或者发生各类中断、异常时CPU自动进入相应的模式。 除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式。
特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式。 大多数程序运行于用户模式。 进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问被保护的系统资源。
2、北桥、南桥
---- 北桥芯片(North Bridge Chipset)是主板上离CPU最近的芯片,主要是考虑到北桥芯片与处理器之间的通信最密切,为了提高通信性能
而缩短传输距离。北桥芯片是主板芯片组中起主导作用的最重要的组成部分,也称为主桥(Host Bridge)。
AGP:Accelerate Graphical Port(加速图形接口)AGP连接控制芯片和AGP显示卡。
PCI: Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准),目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。
一般来说,芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的。北桥主要负责CPU与内存之间的数据交换,并控制AGP、PCI数据在其内部的传输,
是主板性能的主要决定因素。因为北桥芯片的数据处理量非常大,发热量也越来越大,所以一般都覆盖着散热片用来加强北桥芯片的散热,
有些主板的北桥芯片还会配合风扇进行散热。因为北桥芯片的主要功能是控制内存,而内存标准与处理器一样变化比较频繁,所以不同芯片组
中北桥芯片是肯定不同的。北桥主要控制 CPU、内存、显卡等高速设备。
---- 南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能,例如网卡、RAID、IEEE1394、甚至WI-FI无线网络等等。
南桥芯片(South Bridge)是主板芯片组中除了北桥芯片以外最重要的组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,
这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处理器远一点有利于布线,而且更加容易实现信号线等长的布线原则。相对于北桥芯片来说,
南桥芯片数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都不必采取主动散热,有时甚至连散热片都不需要。南桥芯片负责I/O总线之间的通信,
如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,
所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。所以主板芯片组中北桥芯片的数量要远远多于南桥芯片。
----- 布局图如下:
纳祥科技推出太阳能+Type-C双充电自行车前灯方案,方案核心模块包含太阳能板、单片机、三极管、3颗LED灯珠与1200mAh电池,通过低功耗单片机与三极管驱动,支持强光/弱光/爆闪3种模式,高流明远射程,适配多种车型
关键字: 方案开发 电子方案 自行车前灯方案 纳祥科技
慕尼黑2025年9月11日 /美通社/ -- 当地时间9月9日,赛力斯动力在德国慕尼黑国际车展期间举办技术发布与交流会,正式在海外市场推出全新一代赛力斯超级增程、高效发动机和新一代分布式电驱动系统,同时与来自全球的汽车产...
关键字: 慕尼黑 分布式 发动机 新能源汽车
慕尼黑2025年9月11日 /美通社/ -- 高端智能电动汽车品牌问界(AITO)在2025年德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,正式发布了其最新全球产品阵容——专为中东市场深度本地化打造的AIT...
关键字: AI 智能驾驶 测试 生态系统
舍弗勒首次为中国头部车企大规模生产高压逆变砖 天津工厂一年内完成量产准备,逆变器模块性能参数显著提升 与合作伙伴罗姆半导体共研尖端碳化硅技术,效率更高、性能更优 模块化可扩展设计使逆变砖易于集成,可广泛...
关键字: 逆变 高压 逆变器 集成
舍弗勒以"专注驱动技术的科技公司"为主题亮相IAA MOBILITY 2025(B3馆B40展台) 合并纬湃科技后首次亮相IAA MOBILITY,展示拓展后的汽车产品组合 凭借在软件、...
关键字: 电气 软件 驱动技术 BSP
拉斯维加斯2025年9月11日 /美通社/ -- 在9月8日至11日举办的RE+ 2025展会上,全球综合储能解决方案供应商德赛电池(Desay Battery)全面展示了其创新成果,并宣布与深圳市华宝新能源股份有限公司...
关键字: 电池 电芯 人工智能 锂电
香港2025年 9月12日 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司 ("网龙"或"本公司",香港交易所股票代码:777)欣然宣布,其子公司My...
关键字: AI 远程控制 控制技术 BSP
慕尼黑2025年9月12日 /美通社/ -- 慕尼黑当地时间9月10日,在2025德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,国际独立第三方检测、检验和认证机...
关键字: 测试 慕尼黑 模型 HUBER
上海2025年9月12日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为上海...
关键字: 测试 信息安全 安全管理 开关
广州2025年9月12日 /美通社/ -- 9月11日,由国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵"...
关键字: 数字化 供应链 控制 电子
