当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]翻斗雨量计使用的是无源脉冲输出,每次翻一下就会触发干簧管产生一个脉冲,脉冲需要自己外部上拉。电路如上图所示,C4非常重要,相当于硬件消抖,否则翻转一次可能会记录几次值,由于边沿毛刺导致的,DS1二极管
电路如上图所示,C4非常重要,相当于硬件消抖,否则翻转一次可能会记录几次值,由于边沿毛刺导致的,DS1二极管相当于一个电平转换,为何此处要用12V上拉给雨量计,由于我的设备采集雨量需要低功耗,因此最好的做法是直接从电源上拉过去,只有翻转的瞬间才会耗电,除了3.3V其余电源平时都是关闭状态的,但是如果把3.3V传出去,线缆稍微长一点可能压降就很大了,并且3.3V给单片机供电,雨量计安装在外面,雷雨天气可能会有感应电损坏数字芯片。
采集单片机使用STM32,定时器2的脉冲输入模式,完全无需中断,无需外部干预,就算在sleep模式也一样能独立于CPU进行计数,因此非常方便,实际使用中使用1分钟或5分钟雨量,只要定时去读取time2的计数器值即可。
//雨量计分辨率定义
const u8 RAIN_RES_TYPE[RAIN_RES_TYPE_NUM] = {1, 2, 5, 10};	//扩大了10倍,分别对应0.1mm,0.2mm,0.5mm,1.0mm
//开启雨量计定时器
#define RAIN_TimeEnable()					(TIM2->CR1 |= 0x01)
//关闭雨量计定时器
#define RAIN_TimeDisable()					(TIM2->CR1 &= ~0x01)
* 函数			:	void RainGaugeInit(void)
* 功能			:	脉冲雨量计初始化
* 参数			:	无
* 返回			:	无
* 依赖			:	底层读写函数
* 作者			:	cp1300@139.com
* 时间			:	2017-08-18
* 最后修改时间 	: 	2017-08-18
* 说明			: 	脉冲输入通道1,TIM2_CH2 / PA1,采用定时器外部时钟模式1
	DeviceClockEnable(DEV_TIM2, ENABLE);	//使能定时器2时钟
	//配置定时器2
	TIM2->PSC = 0xffff;						//分频
	TIM2->ARR = 0xffff;
	TIM2->CNT = 0;
	TIM2->CCMR1 = 1 << 8;					//配置CC2通道为输入方向,IC2映射到IT2上
	//TIM2->CCMR1 |= 0<CCMR1 |= 0<CCER = 1 << 5;					//IC2下降沿捕获
	TIM2->CCER &= ~(1 << 5);				//IC2上升沿捕获
	TIM2->SR &= ~(1 << 6);					//清除TIF标志
	//外部时钟模式1设置
	TIM2->SMCR = 7 << 0;					//SMS:111 外部时钟模式1
	TIM2->SMCR |= 6 << 4;					//TS 110 滤波后的定时器输入2(TI2FP2)
	TIM2->SMCR |= 3 << 0;					//从模式,选择为外部时钟模式1
	TIM2->CR1 |= 0x01;						//计时器使能
	DeviceClockEnable(DEV_GPIOA, ENABLE);	//使能时钟
	GPIOx_Init(GPIOA, BIT1, IN_IPT, IN_IN);	//初始化IO.下拉输入
	//初始化初始计数器
	g_LastCnt = 0;							//上一秒的雨量计计数器值为0
	SetRainGaugeCount(0);					//设置雨量计计数器值为0
//获取雨量计计数器的值
__inline u16 GetRainGaugeCount(void)
	return  TIM2->CNT;	//使用TIM2计数器
//设置雨量计计数器的值
__inline void SetRainGaugeCount(u16 count)
	TIM2->CNT = count;	//使用TIM2计数器
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
