希尔排序算法的四种方法
思想简单描述:
在直接插入排序算法中,每次插入一个数,使有序序列只增加1个节点,并且对插入下一个数没有提供任何帮助。如果比较相隔较远距离(称为增量)的数,使得数移动时能跨过多个元素,则进行一次比较就可能消除多个元素交换。D.L.shell于1959年在以他名字命名的排序算法中实现了这一思想。算法先将要排序的一组数按某个增量d分成若干组,每组中记录的下标相差d.对每组中全部元素进行排序,然后再用一个较小的增量对它进行,在每组中再进行排序。当增量减到1时,整个要排序的数被分成一组,排序完成。
下面有几种用C语言实现的方法:
方法一:
严格按照定义来实现的算法
void ShellSort1(int *array, int len)
int i, j, grap, k, tmp;
for(grap=len/2; grap>0; grap/=2)//步长
for(i=0; i<grap; i++)//直接插入排序
for(j=i+grap; j<len; j+=grap)
if (array[j]=0 && array[k]>tmp)
array[k+grap] = array[k];
k -= grap;
array[k+grap] = tmp;
}方法二:代码量太大了,不够简洁清晰。因此进行下改进和优化
void ShellSort2(int *array, int len)
int i,j,grap,tmp,k;
for(grap=len/2; grap>0; grap /=2)
for(j=grap; j<len; j++)//从数组第gap个元素开始
if (array[j]<array[j-grap])//每个元素与自己组内的数据进行直接插入排序
tmp = array[j];
k = j-grap;
while(k>=0 && tmp<array[k])
k = k-grap;
}方法三:在将以上的代码进行下改进
void ShellSort3(int *array, int len)
int i,j,k,tmp;
for(k=len/2; k>0; k/=2)
for(i=k; i=0 && array[j]>tmp; j-=k)
array[j+k] = array[j];
array[j+k] = tmp;
}方法四:还可以再次优化:
void ShellSort4(int *array, int len)
int i,j,gap;
for(gap=len/2; gap>0; gap/=2)
for(i=gap; i=0 && array[j]>array[j+gap]; j-=gap)
swap(&array[j], &array[j+gap]);
}另一种方法是根据其它论坛上进行整理的,也是比较容易理解一种方法
void ShellSort(int *array, int len)
int i,j, tmp, k;
k = len/2;/*间距值*/
while(k>=1)
for(i=k; i=0 && array[j]>tmp)
j -= k;
array[j+k] = tmp;
k = k/2;/*缩小间距值*/
}应该还会有更多,更优,更好的实现方法,由于水平有限,不足之处,还请大家多多指正!
