当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]近日,位于加州大学圣地亚哥分校的高通研究室宣布,该研究室利用70台4K分辨率显示器,创造了世界上分辨率最高的虚拟现实系统。研究人员称,未来客厅的墙壁都将成为显示器,电视有天将面临淘汰的可能。“我们在加
“我们在加州大学圣地亚哥分校正在做的事情之一,是生产高分辨率的科学和考古内容,”加州电信和信息技术研究所所长Larry Smarr认为,虚拟技术很快就会出现在消费者手中。
“想象一下,在未来,这些(显示器)都是你客厅里的墙壁, 忘记电视吧,”Larry Smarr兴奋地说: “为什么不把墙壁变成互联网显示器呢?我认为,这就是我们要去的地方。”
高通也运用VR技术帮助消防队员更好地应对火灾。据悉,目前研究人员已经创建了与风速和其他天气条件相结合的模型,可以预测火灾的情势。
“受风力驱动的火灾,其蔓延速度非常快,但如果你能够预先掌握的话,你可以更好地管理火势,”圣地亚哥超级计算机中心的首席数据科学家IIkay Altintas表示。
IIkay Altintas指出:“界面非常简单,我们会训练消防部门自己进行建模。” 预测模型能帮助协调火灾期间的疏散过程。研究人员表示,摄像机是应对火势的关键。
“这些听起来好像微不足道,但你要了解,那些地方几乎没有任何连网的能力,”IIkay Altintas解释道, “能够通过这些摄像头看到火势,可以用于早期探测和态势感知。”
目前,圣地亚哥各地都有固定的消防摄像头,据悉这些建设很快就会扩展到整个州内。
“所以,未来很可能会是你能想象的那样:所有摄像机会显示火灾的正确位置,再加上那里的卫星和传感器,会补充有关火灾的其他信息,”IIkay Altintas说。
值得一题的是,加州大学还向外界展示了其无人驾驶飞机技术,可以针对建筑物进行检查工作。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
