当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]题目:     小明先把硬币摆成了一个 n 行 m 列的矩阵。  随后,小明对每一个硬币分别进行一次 Q 操作。  对第x行第y列的硬币进行 Q 操作的定义:将所有第 i*x 行,第 j*y 列的硬币
题目:
  对第x行第y列的硬币进行 Q 操作的定义:将所有第 i*x 行,第 j*y 列的硬币进行翻转。
  其中i和j为任意使操作可行的正整数,行号和列号都是从1开始。
  当小明对所有硬币都进行了一次 Q 操作后,他发现了一个奇迹——所有硬币均为正面朝上。
  小明想知道最开始有多少枚硬币是反面朝上的。于是,他向他的好朋友小M寻求帮助。
  聪明的小M告诉小明,只需要对所有硬币再进行一次Q操作,即可恢复到最开始的状态。然而小明很懒,不愿意照做。于是小明希望你给出他更好的方法。帮他计算出答案。          输入格式        输入数据包含一行,两个正整数 n m,含义见题目描述。          输出格式        输出一个正整数,表示最开始有多少枚硬币是反面朝上的。          样例输入     2 3          样例输出     1           数据规模和约定       对于10%的数据,n、m <= 10^3;
      对于20%的数据,n、m <= 10^7;
      对于40%的数据,n、m <= 10^15;
      对于10%的数据,n、m <= 10^1000(10的1000次方)。
     题目的意思很清楚。小M提供了一种算法,这里演示一下 n = 2, m = 3矩阵的翻硬币过程(1 表示 正面, 0 表示 反面)
                                1 1 1 1 1 1                                                        -->(x , y) = (1 , 1)        x的倍数行,y的倍数列要翻转 0 0 0 0 0 0                                                        -->(x , y) = (1 , 2)
                                                           x的倍数行,y的倍数列要翻转
0 1 0 0 1 0                                                        -->(x , y) = (1 , 3)
0 1 1 0 1 1                                                        -->(x , y) = (2 , 1)
0 1 1 1 0 0                                                        -->(x , y) = (2 , 2)
0 1 1 1 1 0                                                        -->(x , y) = (2 , 3)
0 1 1 1 1 1
     这种方法很麻烦,小数据还能应付,像题目中要求有1000位数,根本不可能,所以有必要另避蹊径。从简单到复杂,慢慢分析,看有什么规律:      先看 n = 1 的情况:对于(1 , m),只要看它翻转的次数奇偶就能确定它最终的状态。因为 x = 1, 每次第一行都要参与翻转,当 y 能整除 m 的时候,(1 , m)会翻转,(1 , m)全过程翻转的次数取决于 m 的约数个数,1 的约数个数为1 , 3 的约数个数为2, 5 的约数个数为2, 9 的约数个数为3。当 m = k^2 (k = 1 ,2 ,3···) 其约数个数为奇数,否则 其约数个数为偶数。 因为一般数约数都是成对出现,而一个数的平方数,有两个约数相等。      所以,最后(1 , m) m = k^2 (k = 1 ,2 ,3···) 最终状态为0,其他则为1。      而最后0的个数总和 count = sqrt(m) , 取整。
     再来看一般情况:(n , m)最后状态是什么?现在行的变化也是它翻转的因素。从上面容易推出,当m确定后,他的翻转次数为 n 的约数个数。而(n , m)翻转的次数 = (n的约数个数 * m的约数个数)。刚才分析了,只有在(n , m)翻转的次数为奇数时 它的最终状态为 0。而只有 奇数*奇数 = 奇数,所以n ,m的约数个数必须为奇数,即: n = k^2 (k = 1 ,2 ,3···) 且  m = j^2 (j = 1 ,2 ,3···)。      最后得出结论:        对于n行m列矩阵,经过 Q 操作后 反面的次数 count = sqrt(n) * sqrt(m) ,(取整后再相乘)。
     终于是找到了公式,可是又有了新的难题,怎么对1000位数开方呢?这里先给出定理:         假设位数为len的整数,开方取整后为一个lenSqrt位数。         当len为偶数,lenSqrt = len / 2 .         当len为奇数,lenSqrt = (len / 2) + 1 .      证明很简单,这里就不证了。      现在就简单了,位数确定了从高位到低位一位一位地确定。比如:sqrt(1028) ,表示对1028开方取整      它开方取整后两位数.先看第一位:                                     取 0, 00 * 00 < 1028  所以sqrt(1028) > 00                                     取 1, 10 * 10 < 1028  所以sqrt(1028) > 10                                     取 2, 20 * 20 < 1028  所以sqrt(1028) > 20                                     取 3, 30 * 30 < 1028  所以sqrt(1028) > 30                                     取 4, 40 * 40 > 1028  所以sqrt(1028) < 40 , 所以第一位取 3 。                             第二位:                                     取 0,  30 * 30 < 1028  所以sqrt(1028) > 30
                                    取 1,  31 * 31 < 1028  所以sqrt(1028) > 31                                     取 2,  32 * 32 < 1028  所以sqrt(1028) > 32
                                    取 3,  33 * 33 > 1028  所以sqrt(1028) < 33 , 所以sqrt(1028) = 32 。       大数是一样的道理,只不过大数用字符串保存,字符串相乘也要自己来实现。
       下面给出已经在蓝桥杯官网通过的 C++ code:由于实现的很仓促,所以没有做太大的优化。
[cpp] view plaincopy#include
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
