当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 你们中很多从事高速信号工作的人可能都知道,物理现象并不是我们的朋友,尤其是在试图通过FR-4等较低成本电路板材料进行设计时更是如此。在以10Gbps或更高速率传输数据时,介电损耗、集肤效应以及传输线路损伤(诸如
 你们中很多从事高速信号工作的人可能都知道,物理现象并不是我们的朋友,尤其是在试图通过FR-4等较低成本电路板材料进行设计时更是如此。在以10Gbps或更高速率传输数据时,介电损耗、集肤效应以及传输线路损伤(诸如连接器与接地层堆叠差异等)等各种现象都可能影响通道性能。所有这些都会增加通道抖动,最终降低比特误码率(BER)。
幸好有几种解决这些问题的诀窍。例如,使用有源器件能改善信号传输(改善振幅和预加重或去加重),或在接收端均衡通道。两种方法都有优点,结合使用可解决通道损耗以及各种损伤问题。
在事情因为不确定抖动而真的变糟糕时,您需要使用重定时器(经常称重计时器)来重新采样数据,产生一个新的清洁数据流。这些器件可显著提高信号质量,而且经常用在抖动规范极为严格的光模块之前。除非距离信号源只有一英寸,否则很可能需要采用一个重定时器。
重定时器实例包括DS100RT410等器件,其整合有重定时器、接收均衡器以及去加重驱动器,可为恶劣抖动条件提供高度集成的解决方案。另外,如果您像我一样想知道通道的具体工作方式,可以选择一个内建“眼状图监控器”功能的重定时器(就像DS100RT410)。这不仅可帮助您直接从重定时器中读取眼状图,获得信号质量的实时影像,同时还有助于调节通道。另一个办法是,使用精心布局的技术移动小于5Gbps的较慢信号,然后在信号需要传输时,再进一步将其串行化为更高速度的数据流。随后您既可通过高性能线缆传输该数据流,也可通过光模块由光纤传输。
在另一端,您可通过解串串行化数据重新构建最初较慢速度的串行链路。要简化这一过程,您可使用TLK10002双通道多速率收发器(见图1)等具有两个完整双向通道的器件,其最高运行速率可达10Gbps。在每一端使用一个这种器件,就会有两个高速串行通道。这样,您既可使用其中一个,将另一个作为容错通道,也可同时使用它们将吞吐量提高一倍。
图1 —使用TLK10002整合低速连接可简化信号完整性问题以及设备间的互联。
太赫兹(THz)波位于微波与红外光之间,具有独特的频谱特性,在高速通信、高分辨率成像、无损检测等领域展现出巨大的应用潜力。在太赫兹系统中,波导作为重要的传输元件,需要与微带线等平面电路进行高效连接。D波段(110 - 1...
关键字: 太赫兹 高速通信
高速ADC(模数转换器)在现代电子系统中扮演着至关重要的角色,尤其在高速信号采集和数字化方面。为了确保高速ADC的性能达到最优,电源设计及其测试测量方法显得尤为重要。
关键字: 高速ADC 模数转换器 高速信号
电路进入 图8 在从LVDS驱动器到LVPEL接收器的直流耦合中,可以很好地工作,尽管共同模式电压、LVDS的1.2V和VC-1.3V的VVPEL之间存在差异,这是由于LVPEL输入的广泛的共同模式范围和LVDS(400...
关键字: 集成电路 高速信号
在过去20年里,由于社交媒体和在线活动的推动,对高速数据传输的需求增加,导致使用了更复杂的集成电路,在高密度PCB上以更高的速度运行。电路板的高密度和高速信号在其上的结合,是不同元件互联时进行干扰的良好来源。
关键字: 集成电路 高速信号
上海2024年11月6日 /美通社/ -- 在全球新质生产力蓬勃发展、全力迈向可持续发展的时代浪潮下,制造业作为减少能源消耗与碳排放的关键"主战场",绿色低碳转型对于实现全球碳中和目标至关重要。构建清...
关键字: 器件 欧姆龙 高速通信 新能源
在高速通信和数据中心领域,光模块作为实现光信号和电信号相互转化的关键组件,扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于服务器、交换机、路由器和无线基站等设备中,确保了数据的高速、稳定传输。然而,随着数据速率的不断提升,光模块面临...
关键字: 高速通信 数据中心 GLF
提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz速率级别的信号算高速、还是GHz速率级别的信号算高速?
关键字: 高速信号 高速PCB PCB
高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。
关键字: 高速电路 PCB设计 高速信号
本款产品是于2022年2月推出的 KCZ1210DH 系列的新晋成员。与传统滤波器相比,本款产品的噪声控制功能得到了显著提升, 在1 ㎓时的阻抗为 1000 Ω,插入损耗超过 25 dB。随着高级驾驶辅助系统(ADAS)...
关键字: 共模滤波器 激光雷达 高速信号
当你利用示波器观测波形时,阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面;当你debug电路时,南太平洋的海鸥正掠过海岸;当你测试眼图模板时,地球的极圈夜空正五彩斑斓。
关键字: 高速信号 眼图模板
