显卡RTX 2080 Super测评之理论性能测评
在“智能硬件”专栏里,小编对RTX 2080 Super从硬件方面做过详细介绍。此次,小编将对它的理论性能加以测评,一起来了解下吧。
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了11644分,核心温度最高76℃,核心运行频率最高1980MHz,最大风扇转速1976RPM,显卡最大功耗达到了254W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2080 Super图形分数为5300分,核心温度最高76℃,核心运行频率最高1950MHz,最大风扇转速1956RPM,显卡最大功耗达到了251W。
RTX 2080 Super与RTX 2080 Ti之间依然存在着不可逾越的鸿沟,但是和RTX 2080相比,在2K分辨率下可以领先772分,领先幅度约为7%;而在4K分辨下,则能领先266分,领先幅度5%左右。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了12878分,核心温度最高65℃,最大风扇转速1511RPM,显卡最大功耗237W。
核心运行频率最高1995MHz,这是首款在默频下运行频率就能达到2GHz的公版显卡。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了6557分,核心温度最高66℃,核心运行频率最高1980MHz,最大风扇转速1508RPM,显卡最大功耗251W。
在2K分辨率下,RTX 2080 Super与RTX 2080之间并没有多少区别。但是到了4K分辨率,RTX 2080 Super就能领先后者431分,领先幅度依然是7%。
从上面的测评结果来看,RTX 2080 Super在理论性能方面的表现还比较令人满意。但小编想提醒大家,理论性能结果仅可作为参考值来看待,切不可完全当真。
