RTX 2080 Super显卡测评之烤机温度、功耗双测评
在前面的文章里,小编对RTX 2080 Super进行过理论性能测评、不同模式下的游戏性能测评和超频性能测评。此次,小编将对它的烤机温度和功耗加以测评,一起来了解下吧。
1、温度测试
我们在这里只对RTX 2080 Super进行测试,测试时室温27度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。运行11分钟11秒之后,RTX 2080 Super最高一直停留在79度,这个温度与满载的RTX 2080 Ti相当。此时的风扇转速为2210RPM,运行频率为1695MHz,功耗为245W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
锐龙9 3900X+X570平台的功耗相对较高,在待机时,RTX 2080 Super整机平台的功耗为72W,与其他几款图灵显卡基本一致。
在运行《巫师3》时,整机功耗达到了392W,比RTX 2080平台高了40W之多,比RTX 2080 Ti平台只少了12瓦。
在使用FurMark烤机时,RTX 2080 Super整机平台的功耗达到了394W,比RTX 2080高了48瓦,比RTX 2080 Ti只低16瓦。
通过上面的测评结果,并结合小编前期带来的相关测评,可以看出RTX 2080 Super的整体性能足够优异,是少见的高质量显卡产品。如果你对RTX 2080 Super有一定的兴趣,不妨在搜集更多资料了解后再决定要不要入手哦。
