当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]由于LED发出的光相对集中在一个较小的立体角范围内,LED交通信号灯不必再需要反射器。又由于LED本身发出的是色光,所以不需要有色配光镜来滤光。LED用透镜作为准直光学组件,例如用凸透镜或菲涅耳透镜产生平行光束,
由于LED发出的光相对集中在一个较小的立体角范围内,LED交通信号灯不必再需要反射器。又由于LED本身发出的是色光,所以不需要有色配光镜来滤光。LED用透镜作为准直光学组件,例如用凸透镜或菲涅耳透镜产生平行光束,然后用枕形透镜、楔形棱镜等使光束重新扩散、偏折,产生满足要求的光分布。如传统交通信号灯一样,LED交通信号灯也需要遮光罩,如图1所示。
无论是欧洲ECE、美国Ite还是我国关于LED交通信号灯的国家标准(送审稿),对于信号灯的光分布,要求太多体现为H-V系统内的光强分布,如表1所示。
图1LED交通信号灯结构示意图
表1LED交通信号灯国家标准(送审稿)光强分布要求
达到标准要求的最小光通量可按式1计算:
式中:为第i个立体角区域内的光通量;Ii为第i个立体角区域内要求的(平均)光强;分别为第f个立体角区域的水平角和垂直角的边界。
按式1计算所得的光通量是一个理想值,实际上要满足标准要求的光分布,还需考虑透镜的透过率、溢出光损失等因素。因此,需要对进行修正,这样得到的才是实际要求光通量的估量值。 |
LED 的光强分布通常是旋转对称的,因此,可以根据生产厂家给出的光强分布(如图2所示)情况,由下式计算单只LED 所发出的光通量:
式中:Ij为第j个环带区域内的平均光强,为第j个环带区域的边界。
同样,在这里计算得到的也是一个理想值,需考虑温度影响、有效利用率等因素进行修正。利用两个修正后的光通量可以估算出要用的LED的数目。
图2 LED的光强分布
为了能实现对光通量更有效的利用,先用校直系统将LED发出的光校正为平行光。通常所用的凸面透镜的曲率半径为:
式中:f为透镜焦距;r1、r2分别为透镜两表面的曲率半径,当该表面为平面时,曲率半径为无穷太;nL透镜材料的折射率。
对于同样尺寸、同样焦距的凸透镜和菲涅耳透镜而言,其厚度可以相差很太,如图3所示;并且随着透镜尺寸的增加,其厚度的差距也在增太。透镜越厚,意味着光在经过透镜的过程中损失得越多,并且计算中用薄透镜近似而引入的误差也越大。
图3菲涅耳透镜与凸透镜厚度比较
菲涅耳透镜如图4所示,其实它是一种“太孔径”的消球差透镜,其光学作用和普通凸透镜相同,但比凸透镜薄,重量轻。设计时选用的菲涅耳透镜环数越多,越有助于减小球差和透镜厚度,使光斑更均匀。
在设计中采用透镜对平行光束进行扩散处理来满足标准的要求。将灯具外罩分割成矩形小单元多用来打碎光波的波面,有利于产生均匀的外观效果。在每个小单元中,采用柱面透镜使光束水平扩散,在确定单元宽度及要求的扩散角度之后,柱面透镜的曲率半径为:
式中:r为柱面霍镜的曲率半径;b为单元的宽度;n为透镜材料的折射率;期望的半扩散角度,如图5所示。
图4 菲涅耳透镜的形成
图5 柱面透镜原理图
在确定扩散角度时,应考虑平行光束可能会有一否定期的发散角度α,困此,若要求灯具总扩散角度为50°,则应该取有,否则可能会导致扩散角度过太。
根据标准,在垂直方向上也有一梯度的光强分布要求,且基本是在水平面之下。可考虑用楔形透镜将光向下偏折,并借助于模拟软件使光通量在垂直方向上合理分布。单元透镜的结构如图6所示。也可采用椭球面或轮胎面等具有水平和垂直两个方向的弧度的结构,从而可以在两个方向上用不同的曲率半径达到不同的扩散效果。由于交通信号灯的标准一般要求光分布于水平之下,因此9在垂直方向上只需用上半段圆弧,产生向下扩散的效果,如图7所示。
虽然两层透镜能对光通量有较好的控制,但两层透镜的透过率损失较太。要获得较理想的平行光和理想的设计效果,焦点的对准和发光点位置的确定都非常重要。对于发光角度较太大 LED,如果准直系统采用菲涅耳透镜,应在边缘部位内部采用全反射结构(TIR), 如图8所示。这种结构可使入射角接近0°,能大大减少透镜边缘光的反射损失,使透镜呈现均匀的照度。
图6 单元透镜示例
图7有双向曲斋透镜的示意图
图8带有TIR结构的透镜示意图
用白炽灯作光源的信号灯通常采用内梯和外梯罪涅耳透镜,灯泡发出的总光束的一部分经透镜组折射后成为近似平行光投向前方,成为有效光束。白炽灯的光谱是连续的,通过有色透镜发出的色光光谱也是连续光谱。LED信号灯由多只LED和聚光透镜阵列组成,LED的数量往往达凡十只乃至数百只,单元透镜的直径一般X为13~15mm。LED的光谱线较窄,颜色较纯,尤其是红、绿、蓝光更为鲜艳,有利于辨认信号。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
