当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]3月8日消息,据国外媒体报道, 随着新一代iPad发布,苹果最新芯片组也浮出水面:包含双核CPU和四核GPU的A5X芯片。A5X的性能超过前代确定无疑,但其究竟可以被看作是下一代芯片组还是仅仅一次商业炒作?AnandTech网站
3月8日消息,据国外媒体报道, 随着新一代iPad发布,苹果最新芯片组也浮出水面:包含双核CPU四核GPU的A5X芯片。A5X的性能超过前代确定无疑,但其究竟可以被看作是下一代芯片组还是仅仅一次商业炒作?AnandTech网站认为A5X拥有与前代相同的双核A9 CPU,但GPU由前代的 PowerVR SGX543MP2升级为PowerVR SGX543MP4。苹果方面宣称A5X的GPU效能是前代A5的2倍,更是NVIDIA的 Tegra 3芯片组的4倍。综合考虑CPU与GPU,A5X是Tegra3的2倍。
至于得出这些数据的测试平台尚不得而知,但苹果A4、A5芯片组的实际运行效率远超其标称数值更高的竞争对手,却是一个不争的事实。
那么现在对iPad来说意味什么?更好的游戏和视频效果已经呈现。电池续航方面并没有因为使用高像素的Retina而缩水。而且也非类似几年前索尼发布的PS Vita那种简单的型号递进或边缘功能提升。此外,如果苹果的A5X已经足够支撑效能的需求,那么NVIDIA包含4核CPU与8核GPU芯片组是否显得哗众取宠呢?
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
