当前位置:首页 > > 光电显示电路
[导读]热释电红外感应自动灯电路(9)
182.热释电<strong>红外感应</strong><strong>自动灯</strong><strong>电路</strong>(9).gif
是采用TWH9512热释电红外传感专瑁模块制作而成的感应自动
灯,可用于卫牛间、储藏窜、楼梯走道等场合照明灯fI动控制,可做到有人灯亮,
人走灯灭。同时它还没有光控电路,白天电路自动封阿,电灯不会点亮。本开关另
一特点是它采用二线制接法,因此不必更改室内原有肴线,就可直接取代普通电源
开关,将电灯改造为红外自动灯
    TWII9512模块能直接工作在220V交流电源线路上,来自热释电红外传感器
PIR的电信号经模块内部电路处理后,由VK端输出触发信号驱动晶闸管VTH开
通,使电灯F点亮发光。RI。与RP2则构成光控电路,调节RP2可以调整光摔灵
敏度,使电灯E在合适的光照度条件下点亮或熄灭。liPl为红外感应控制灵敏度
调节,涧整其阻值使PIR前方有人活动时电灯点亮。
    TWH9512是广东中山达华l乜于厂(hnp:,,,+twh.、onn cri)产品模块采用塑
料封装,外形见图182(b)。它有】。个引出脚R、R端接灵敏度删节电位器,s、
G、D分别接热释电打外传感器的对应管脚;A【、为22(v交流电输入端;VK为触
发信号输出端;CR为外接阻容端;e为外接电容端;I}D为光控信号输入端。PIR
’最好采用r求中山这华电子厂生产的为其配套的S02型热释电红井传盛器.由使传
感器髓正常良好工作,在传感嚣窗口井应配置型号台适的菲翟耳透镜。用于自础麒
明灯控制通常可录用壤厂配套供应ttJ 77(}6型或770a型非涅耳透镜.莳肴熊雁‘指
透镜与俺感器窗口之[町j距离】为30tnm.探税带为108 6,J者焦距为2Limn,.探
税角为8‘,读者可恨据各自需要选购。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
