当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]21ic讯 科胜讯系统公司推出 CX2077x 和 CX3102x 产品系列。CX2077x 是业界第一个 USB 音频集成电路(IC),在单一芯片封装上集成了片上数字信号处理器(DSP)、三色 LED 脉冲宽度调制(PWM)和 LED 驱动器。CX2077x
21ic讯 科胜讯系统公司推出 CX2077x 和 CX3102x 产品系列。CX2077x 是业界第一个 USB 音频集成电路(IC),在单一芯片封装上集成了片上数字信号处理器(DSP)、三色 LED 脉冲宽度调制(PWM)和 LED 驱动器。CX2077x 和 CX3102x 是科胜讯嵌入式音频解决方案的一部分,专门针对耳机、麦克风、坞站和扬声器等 USB 音频外设而设计。
新推出的系列产品内置 RGB(红色、绿色和蓝色)PWM LED 控制器和驱动器,可帮助音频设计人员开发易于使用的差异化终端产品。每一个 LED 输出都有各自亮度和调光控制的 8 比特像素 PWM 控制器。三色 PWM LED 驱动器能够帮助设计出 可显示开/关状态、电源待机模式和其他状态指示的 LED 光源的易见、节能型产品。
此外,两个产品系列均采用科胜讯屡获奖项的片上 DSP,运行专有的语音处理算法和音频后期处理效果,为其他应用显著改善音质和降低处理功耗。科胜讯凭借扬声器和麦克风的音频加强和优化设计新的产品系列,提供无可比拟的音频和视频体验。新的芯片产品系列还能够提供可选的键盘、文本 LCD显示接口和双音频端。
科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“当涉及到用于游戏、Skype™ 和统一通信的 USB 音频外设时,OEM 们需要能提供卓越音频质量,同时还可以被能提供视觉反馈和触摸接口等功能支持的解决方案。我们的客户坚信科胜讯是值得信赖的致力于音频市场的战略性技术合作伙伴,能够与他们共同努力推出高质量的产品。”
CX2077x所提供的关键 DSP 增强功能包括超宽带降噪、副环带声学回声消除,动态范围控制、3D 音效、麦克风自动增益控制。
其他功能还包括:
• 片上语音/音频 DSP
• PCM/I2S,S / PDIF 数字音频接口
• 立体声输入
• 立体声耳机驱动器
• 用于外设连接的通用输入/输出 GPIO 接口
• SPI 和 I2C 接口
供货与定价
带参考电路板的完整评估套件及所有必要技术文件和软件现已开始提供。CX2077x 以一千片的批量订购时,单片价格为2.32 美元,CX3102x 以千片订购时每片的价格为 1.65 美元。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
