当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]【摘要】:介绍了由C8051F017构建的智能二线制温度变送器,分析了系统实现的理论依据。硬件采用低功耗线性变换器MAX1616和TLC27L2、TLE2021运算放大器,通过信号处理模块对采集的被测信号进行放大,再用数据处理模块进行
【摘要】:介绍了由C8051F017构建的智能二线制温度变送器,分析了系统实现的理论依据。硬件采用低功耗线性变换器MAX1616和TLC27L2、TLE2021运算放大器,通过信号处理模块对采集的被测信号进行放大,再用数据处理模块进行信号的软件线性化处理,最后通过V/I变换模块把反映温度的线性变化信号调制成电压信号后,转换成相应的电流信号(0~16mA),加上系统的静态电流4mA,形成4~20mA的电流信号通过二线电流线输出。软件采用查表法和计算法结合的插值法。该装置精度可以保证在0.1%,可靠性较好,电路简单,成本低,体积小,生产调试方便。
引言
二线制热电阻温度变送器将温度信号线性地变换成4~20mA直流标准输出信号。模拟二线制温度变送器大都采用分离元件组成,存在较大的温度漂移;同时热电阻本身存在非线性,其精度大多不高。随着微处理器功耗的降低和新器件的不断出现,“A/D+微处理器+D/A”模式的智能变送器在信号处理、测量精度、仪表维修和维护等方面存在较大的优势。
智能温度变送器在系统结构上分为电源管理模块、因此要求微处理器和周围器件必须采用低功耗器件,保证其整体电流小于4mA
2.硬件组成
由于采用微处理作为核心,因此要求微处理器和周围器件必须采用低功耗器件,保证其整体电流小于4mA.
2.1 电源管理模块
采用Maxim公司的高电压低功耗线性变换器MAX1616用于电压变换。该器件将输入的24V电压变换成5V电压,给外围器件供电。为进一步降低微处理器的功耗和提高数据处理精度,再把5V电压经过MAX619输出一个3V高精度的电压基准,对微处理器供电,并为A/D转换提供参考电压。
此数据运算模块的硬件电路较为简单,只设4个操作键,通过软件管理,实现温度测量基准值调节、温度测量斜率值调节、基准电流值调节和满量程电流值调节等功能。
2.4 V/I变换模块
V/I变换模块电路如图3所示,V/I变换部分彩负载共地方式,由TI公司的高速低功耗精密运算放大器TLE2021、精密电阻R1~R6及TI组成。Vi为输入电压,Io为输出电流,R5为取样反馈电阻,R3,R6为限流电阻,R7为负载电阻,R5取样电流信号以电压形式加到运算放大器的输入端,形成1个电流并联负反馈电路。
2.5系统功耗
经测试,电源管理部分主要器件MAX1616的静态电流为80uA,MAX619的静态电流为100uA.信号处理部分主要器件X9C104和X9C504的静态电流各为500uA,TCL27L2的静态电流为120uA。数据运算部分主要器件C8051F017的静态电流为1mA.V/I转换部分主要器件TLE2021的静态电流为230uA、ICL7660的静态电流近似为200uA.其他元件大约为500uA.该系统的总体静态电流为3.37mA.
3.软件组成
3.1 A/D转换
为使A/D转换器满足一定的转换精度,就必须让取样电路的保持电容有足够的充电时间。系统采用1MHz晶振,A/D转换时钟周期选择16个系统时钟周期。其转换程序为:
3.2 线性化处理
多数传感器的输出信号与被测参数之间均呈非线性关系,这是造成测量精度低、误差大的主要原因。热电阻的输出电压与被测温度之间也是非线性关系,对非线性的补偿,采用查表法和计算法结合的插值法。通过精密电阻箱模拟铂电阻的分度表,每隔5度获取其10位A/D转换结果,显示在LCD上,得到关于被测温度与A/D转换数值对照表。通过该表可以建立起被测温度与A/D转换数值之间的对应曲线,彩线性插值法进行插值。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
